In mijn V70 heb ik een vervelende rammel net onder de 1000 tpm.
Het lijkt uit de stuurkolom te komen maar ik verdenk de CEM. Is deze makkelijk los te halen?
Rammel in dashboard
- Rob2u
Hoor je dit altijd of alleen als het koud is? Kun je de rammel nog verder beschrijven?
De rammel is er ook als het koud is. Het lijkt alsof er iets in de CEM tegen de harde plastic behuizing rammelt. Als ik de behuizing vastpak is de rammel niet weg maar voor mijn gevoel komt hij er wel vandaan.
Ik heb zo ongeveer het hele dashboard al open gehad inclusief de behuizing van de stuurkolom maar ik heb de oplossing nog niet gevonden ::( .
- jvalukas
Misschien je voorruit ?
Ik had ook zo'n rammel een beetje links boven het stuur en ik was al van plan mijn dashboard open te schroeven.
Toevallig moest mijn voorruit vervangen worden en ..... rammel weg !
je gaat toch wat missen:)
V40 1.8GDI 2000
V40 1.9D 102pk 2000
V70 D5 Mobilityline 2004 Black Sapphire
V40 1.9D 102pk 2000
- Oceanracer
Het kan ook de parkeerclip zijn. Wanneer deze in het verleden is afgebroken, valt meestal de achterkant naar beneden, de A-stijl in. Met een nieuwe clip valt het niet meer op, maar de rammel blijft.
- rwendt
Ook ik heb last van 2 rammeltjes (resonanties) en ga op zoek. Eén zit ergens in (de klep van) het dashboardkastje. Want zodra ik daar een tegenaan druk is het over.
De ander 'ergens' achter de middenconsole. Maar hoe 'open' ik die middenconsole? :scratch: Ik weet inmiddels door het monteren van chromen tellerringen hoe ik de klokken moet demonteren; maar hoe kom ik achter de radio e.d.? Waar begin ik?
Iemand tips. Misschien zelfs met foto's? Alvast bedankt!
V70 T5 Full options - 5/2000
- Woger
Yep,
Heel veel ervaring met uitbouwen van radio. ;|
eerst penhouder loswippen. (zit geklemd)
dan zie je de console met 2 schroeven (torx) vastzitten.
Deze losschroeven.
Plaatje van verssnellingspook losmaken en een kwart draaien.
airco console stukje vooruit trekken aan de onderkant.
Vervolgens aan de bovenkant naar voren en naar beneden trekken. (gaat moeilijk)
Als deze los is kan je de connectoren losmaken en de 2 schroeven van de radio losschroeven.
Eerste de onderkant van de radio naar voren halen en dan valt ie er zo uit.
!!!Let er op dat je de auto niet op contact zet als je de airco console hebt losgekoppeld anders moet je een airbag fout laten verwijderen bij de dealer.
Succes,
Roger
Deze losschroeven.
Succes,
Roger
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
- Rob2u
Dashboardkastje is een "bekende".....
Ik heb op dit forum wel gelezen dat de rubberen stopjes dan versleten zijn en dat je op deze plaats dan bv. van die plastic keukendeurstopjes (bij de bouwmarkt te koop) moet plakken.
Bij mij hielp dit niet! Mijn oplossing: gewoon de bovenkant voorzien van een strip ouderwets tochtband (ik gebruikte donkerbruin), en voila: geluid weg.
Rob.
Rob.
- Woger
Ja, maar dat is niet rammelen maar piepen. Althans bij mij. Ik wil er van die stoelpoten vilt op plakken. Kan je die rubberen pootjes er zo uittrekken?
S40 2.0 Lpi - 1996
