Zit te denken om nivomats onder m'n XC70 (2008) te plaatsen. Had het in de de vorige V70 ook al. Erg mooi gesloten systeem als je flink beladen bent (vakantie bijvoorbeeld). In Vida kom ik een waslijst aan dempers tegen, met elk een "MARKED" nummer. Bijvoorbeeld MARKED 53.
Maar waar kan ik het nummer vinden wat er nu onder zit? In Vida staat: "For marking, see vehicle details" Alleen waar staan die details? Bij Diagnostics lopen zoeken, maar geen "MARKED" gevonden.
Voor oudere modellen kwam ik nog wel onderstaand tegen. Maar mijn model is vanaf 2008. Wie weet waar ik de MARKED code kan vinden, dan behalve op de demper zelf?
Eef
Shock absorber MARKED gevonden en gemonteerd
- EefV
XC70 Summum 3.2 LPG 6cil, 2008, 375.000 km
V70n 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
V70n bi-fuel LPG 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
Bout is dikker bij Nivomat, M14 vs M16.
- EefV
Dat is vreemd omdat in Vida wel nivomats staan vermeld. Vandaar ook de vraag waar kan ik het MARKED nr vinden?
Wellicht M14 opboren naar M16 maar dan moet de steek ook kloppen natuurlijk
VIDA meldt heel veel, het filter op chassinummer is niet heel secuur.
Bij Volvo in de database, alleen met legale VIDA te raadplegen.Vandaar ook de vraag waar kan ik het MARKED nr vinden?
Moet je tevens schroefdraad tappen in de draagarm.Wellicht M14 opboren naar M16 maar dan moet de steek ook kloppen natuurlijk
- EefV
Aha, dat antwoord zocht ik. Binnenkort maar eens langs de dealer.
Bedankt Jelmer!
Bedankt Jelmer!
- Edwin
Bij mij zijn toentertijd beide nivomats vervangen.
Zie onderstaande onderdeel nummers, misschien heb je er wat aan? Het betreft een MY08.
Ik heb weliswaar geen 3.2 maar een T6 en misschien hebben de 6 cilinders dezelfde basisconstructie in de bodemplaat.
(Bedragen zijn uit 2019 en ex BTW, dus nu wellicht hoger.)
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- EefV
Dank je Edwin. Kreeg zelf 4 verschillende nivomats uit Vida. Inmiddels terug gebracht naar 2. Maar welke verennhoren daar bij?
Met jou screenshot daar kan ik wat mee
Bedankt!
Eef
Bedankt!
Eef
- EefV
Inmiddels de code gevonden. Er zit een sticker bij de rechter achterdeur tegen de B-stijl geplakt. Omdat mn auto zwart is, viel me de sticker niet op. Maar gelukkig gevonden. Zal me er eens verder in verdiepen
- EefV
Afgelopen weekend de handen uit de mouwen gestoken en verse nivomats geïnstalleerd, met bijbehorende veren, bouten, rubbers, bumpstop, etc. Klus is goed zelf te doen. Moest wel de krik op een paar tegels zetten anders kwamen de wielen niet van de grond
Enigste tegenslag, maar dat wist ik eigenlijk wel, is dat de nivomat demper een M16 bout heeft en de standaard demper M14. In de plaatwerk van de wielophanging zit aan de achterkant een M14 moer gelast. Losslijpen en een M16 moer zou een optie zijn, alleen kom je er met een haakse slijper heel slecht bij. Wat me ook een mooie oplossing leek is de M14 moer opboren naar Ø16 en daarachter een M16 moer plaatsen. Heb je gelijk veel meer "vlees". Voor nu een M16 klasse 8 moer met loctite geplaatst, maar inmiddels een hogere moer M16 klasse 10 bestel. Binnenkort even vervangen en op het juiste koppel aanhalen. M16 = 280Nm! Jeetje ergens maar een flinke buis vandaan zien te halen
Op youtube staan trouwens een aantal mooie instructie filmpjes. Let op dat je de veerrichting juist hebt. Je hoeft trouwens de stabilisator stang niet los te halen. Vida zegt van wel, maar is helemaal niet nodig.
Hieronder een aantal foto's (meerdere berichten).
Eef
Eef
- EefV
Foto serie 2
- EefV
Foto serie 3
- Edwin
Netjes gedaan hoor! En stoer ook dat je het zelf hebt gedaan op de oprit!
Even nieuwsgierig, moesten er nu dezelfde onder als bij mij?
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- EefV
Nivomat demper: MARKED 48, 68 art 31302603
Veer: 31300138
En dan nog het overige spul
Veer: 31300138
- Edwin
Toch andere demper dan blijkbaar?
Of gewoon ander nummer maar zelfde demper. Onderdeelnummers willen nog wel eens wijzigen weet ik uit ervaring….
Of het zijn dempers die aangepast zijn tbv montage en vervanging van gewoon naar nivomat.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JeroenSpock
Er zijn ook dempers die meerdere onderdeelnummers dragen, zit momenteel ook te zoeken naar nieuwe dempers.
- EefV
Ik had ter controle de nummers bij de dealer opgevraagd, maar ik heb het idee dat ze het daar ook niet helemaal weten.
Want welke MARKED nrs horen nu bij de voor nu achter andere nrs heeft gekregen?
Vida staan 3 potentiele MARKED nrs die zouden kunnen voldoend
Het zou mooi geweest zijn als ze in Vida wat meer uitleg hadden gegeven wat nu de verschillen zijn.
Anyway voor de geïnteresseerde kan ik de stukljst met nrs die ik achter heb gebruikt mailen.
- Bover
knappe klus voor zelf doen..Toppie zeg.
