[HOWTO] Upgrade Sensus naar Sensus Connect. 2012-2014
evkessel
kevinwalter schreef: 31.03.2023 - 22:23
evkessel schreef: 30.03.2023 - 16:10 Vraag, kan deze actie ook voor een Volvo V60 D6 (hybrid) MY14? Ik heb bijvoorbeeld geen plek voor een wereldbolletje knopje (alles bezet) maar vind dit rete interessant.
Jahoor, de knoppen worden dan geswitched. Je hebt wel een compleet andere knoppenpaneel nodig met de juiste knopjes. Onderste knoppen kunnen omgewisseld worden.
Hi Kevin,
Werkt VOC bij jou nog na het upgraden naar de IHU?
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
kevinwalter
evkessel schreef: 20.04.2023 - 09:42 Hi Kevin,
Jep, alleen het versturen van een navigatie locatie deed het niet meer, voor de rest werkte alles prima.
evkessel
kevinwalter schreef: 20.04.2023 - 12:15
Ik ben tot nu toe erg tevreden. Heb jij RTTI ook werkend Kevin? En/of heb je hiervoor een software update laten uitvoeren door de dealer?
kevinwalter
Geen idee eigenlijk. Niet lang genoeg gehad om echt alles uit te testen helaas. :(
VolvoV70T5
Wat is de bedoeling van de zwarte cirkel om draden 5,6 en 7 , moet je deze draden samenvoegen?
kevinwalter
VolvoV70T5 schreef: 05.09.2023 - 11:32 Wat is de bedoeling van de zwarte cirkel om draden 5,6 en 7 , moet je deze draden samenvoegen?
Nee, dat is de shielding om de kabels heen tegen geluid.
maxx001
klinkt allemaal erg goed, heb zojuist een IHU set op de kop getikt voor mijn XC60 MY2014 (Zonder wereldbolletje). nu hopen dat het allemaal gaat werken, is er nog wat nodig om WiFi ook aan de praat te krijgen in de auto na de upgrade ?
Volvo XC60 D4
Volvo V70 2.5 T Summum Black Saphire
Volvo XC70 2.5T Zwart
Volvo V40 1.8i
Volvo 460 1.8
Volvo 440 1.8i GLE
Volvo 340 1.8 redline
malo67
Hallo, ik ben het project aan het plannen voor mijn XC60 MJ2013. Het heeft Sensus zonder Connect wereldbol.
Ik ben al een hele tijd op zoek naar een display met een connector, maar ik heb er nog geen gevonden.
Gelukkig kon ik de connector wel vinden:
https://de.aliexpress.com/item/40001813 ... pt=glo2deu
Misschien heb je er iets aan.
Nog een vraag: wat is de status van de achteruitrijcamera en de parkeersensoren voor en achter? Wat werkt er niet?
Hartelijk dank en vriendelijke groeten
XC70 2006 Summum
XC70 2015 Summum
XC70 2013 Summum
malo67
Update:
De stekkers en stopcontacten van Ali zijn gemonteerd. Dus ik heb de adapter gebouwd en de IHU van een XC60 MY14 in mijn XC60 MY13 geïnstalleerd. Helaas blijft het display donker. Alleen in de programmeerstand toont het de Vida ziet de IHU en alle tests zoals MOST etc. zijn ok maar er is geen beeld en geen geluid. Is het mogelijk dat de firmware van de IHU niet past? Ik weet niet of het donorvoertuig dezelfde motor en versnellingsbak had. Heeft dat invloed?
Heeft iemand van jullie een idee?
XC70 2006 Summum
XC70 2015 Summum
XC70 2013 Summum
malo67
Update: IHU schrijft fout U030000. Software niet compatibel. Het lijkt erop dat de IHU niet compatibel is met de auto. Het heeft een software reload nodig, wat de vriendelijke niet kan of wil doen. Voorlopig een doodlopende weg.
XC70 2006 Summum
XC70 2015 Summum
XC70 2013 Summum
malo67
Ok, ik had geluk met een andere IHU. Hij start op en werkt perfect. In het begin was de werking erg traag. Het vervangen van de DAB+ module door een nieuwere loste dit probleem ook op. Alles werkt nu zoals het hoort.
XC70 2006 Summum
XC70 2015 Summum
XC70 2013 Summum
Svedasas
Kan iemand mij helpen met het probleem van het achteraf inbouwen van de ihu.
Mijn auto is een s80 uit 2012.
Ik doe alle draden... sluit hem aan, maar...
Dan druk ik op de algemene knop en de camera gaat aan. Wat is er mis?
malo67
k denk dat CCM de verkeerde software heeft. Heb je een andere module geprobeerd waar de cameraknop al linksonder zit?
XC70 2006 Summum
XC70 2015 Summum
XC70 2013 Summum
Terug naar “Algemeen A-V-N”
