Automaat V70 T5 2001
igy
Ik heb een V70 T5 uit 2001 met 340000km op de teller.
Bij 219000km is de automaat bij Ganseboom in Almelo gereviseerd. Nu na nog maar 120000km doet zich het volgende probleem aan, soms als ik hem in zijn achteruit zet lijkt het of hij eerst in zijn vrij staat pas na voorzichtig gas geven schiet hij in zijn achteruit.
Ook bij lage toeren, zeg rond de 60km en hij schakelt van 4 naar de 5 dan schokt hij zachtjes net of iets stroef over elkaar schuift. Wat is hier aan de hand, kan me haast niet voorstellen dat de automaat alweer kapot is.
Fredhead
Is de automaat tussendoor nog gespoeld met nieuwe olie?
Volvo schrijft het niet voor, maar dit is het behoud van de automaatbak.
Ik zou daarmee beginnen en kijken of dat het probleem verhelpt.
igy
Ja hij is 20000km geleden nog gespoeld, de olie is op peil en nog helder rood.
Urbexpeditie
Flushen van een automaatbak om problemen op te lossen is reinste onzin. Als er problemen zijn met de bak, dan ligt dit waarschijnlijk aan slijtage van de onderdelen. Door te flushen worden deze onderdelen niet ineens weer gefixed. Iets wat versleten is, blijft versleten.
Flushen lost het heel even op, maar het probleem blijft en komt weer terug.
Als de bak een revisie heeft gehad is het inderdaad verstandig om na een kortere periode de bak te spoelen.
Vraag is altijd, wat is er bij de revisie vervangen? Onderdelen welk net nog aan de minimale maat voldoen en niet vervangen worden kunnen voor problemen zorgen.
Gouwe
Ik zou Ganzeboom bellen en hen vragen om een reactie en anders diegene die de olie heeft vernieuwd. Klinkt mij als te lage druk in je bak....
Gouwe
Urbexpeditie schreef: 24.04.2023 - 14:43 Flushen van een automaatbak om problemen op te lossen is reinste onzin. Als er problemen zijn met de bak, dan ligt dit waarschijnlijk aan slijtage van de onderdelen. Door te flushen worden deze onderdelen niet ineens weer gefixed. Iets wat versleten is, blijft versleten.
Dat zegt toch ook helemaal niemand? Begrijp je opmerking niet zo goed hier?
igy
Woensdag 3 mei gaat hij naar Ganseboom voor een diagnose, ben benieuwd.
Urbexpeditie
@Gouwe, Dat beweer ik ook niet. Is een algemene opmerking. Anders had ik diegene wel gequote.
Fredhead
Ik gaf het voorzetje, kon uit het eerste bericht niet opmaken of dat er na de revisie nog onderhoud was gedaan aan de bak of niet.
Dit is dus wel netjes het geval en zal dus ook niet de reden van het probleem zijn.
igy
Ben vandaag bij Ganzeboom geweest voor diagnose , ze hebben er mee gereden en aan de computer gezet . Helaas de bak is aan revisie toe.
Ik laat hem daar wel reviseren al is hij 22jaar oud want de volvo is verder nog in uitstekende staat .( gezien zijn leeftijd)
