Trilling tussen 90 en 105 km/u
Ben_1984
Sinds afgelopen zaterdag een flinke trilling door de gehele auto heen, maar vooral zeer voelbaar tussen de 90 en 105 km/u. Nu maakt het wiellager linksachter wat geluid, dus die ga ik sowieso vervangen. Hoe groot is de kans dat het ook een aandrijfas is? Ik voel links iets speling, mm of 2-3 als ik de as vastpak en in en uit wil bewegen. Rechts is het iets minder, maar dat is ook een kortere as. Dit met de auto op de brug en de wielen los. Komt een aandrijfas vaker voor? Gaat om een V50 t5, 2004, automaat.
Sinds nov '22 een Volvo V50 2.5 T5 Geartronic.
Verleden: 1999 BMW 323Ci (2020-2022), 2001 Seat Cordoba Cupra 1.8 20VT 210 pk (2012-2020), meerdere Daihatsu's
Is het trillen weg als je gas los laat, of erger als je gas geeft?
Ben_1984
Heb volgens mij niet echt verschil gemerkt bij gas geven of gas los. Mijn gevoel zegt mogelijk iets minder trilling bij gas geven.
Normaal gesproken wordt de trilling erger bij gasgeven als het een aandrijfas is.
Ook kan je dit horen bij gas geven in scherpe bochten.
- AirBoxeRT
Kunnen het ook de banden zijn? Daar iets in veranderd? Stoeprand geraakt of iets dergelijks (hoef je soms niet eens te merken). Zijn de banden goed gebalanceerd? Ook goed naar eventuele hoogteslag laten kijken? En is de auto echt goed uitgelijnd? Mocht je in de buurt van Dokkum wonen: Lammert v/d Meulen, is echt een specialist.
Heb zelf een en ander aan de hand gehad met versleten draagarmrubbers. Kon blijven laten uitlijnen, steeds weer afwijkingen. Met als gevolg schuin afgesleten banden, cupping, hoogteslag en trillen niet normaal. Na vervangen draagarmrubbers, nieuwe banden, uitlijnen etcetera waren alle trillingen weg.
erichendri
Vaak is het de binnenste homokineet die dat veroorzaakt.
Eric
Eric
Terminator007
Wiellagers voor vervangen.
