V480-S60
Daar zal je veel plezier van hebben. 👍🏻
myalexx
AirBoxeRT schreef:Caravan spiegels van Bra Vision voor de XC90
De spiegels moeten met de sticker naar de buitenkant. Dat is een reflector voor tegengestelde richting dat ze in de avond niet tegen je spiegel aanrijden..
( Ik gebruik ze overigens met sticker omhoog, vind ik persoonlijk fijner beeld )
Tipje, even die inbus in de draaischijf vast draaien zit standaard best los waardoor trillingen..
Zijn de spatborden van een de xc90 btw robuuster ?
Wij hebben dezelfde spiegels op een V60 I
Maar het spatbord is flexibel waardoor de spiegel trilt Afbeelding
Bij de vorige Volvo met stalen spatborden was dit duidelijk minder.
AirBoxeRT
V480-S60 schreef: 14.05.2023 - 21:28 Daar zal je veel plezier van hebben. 👍🏻
Volvo XC90 Recharge Longrange 2022 late
🇸🇪Mijn persoonlijke weblog🇸🇪
viewtopic.php?t=92292
AirBoxeRT
myalexx schreef: 14.05.2023 - 22:34 De spiegels moeten met de sticker naar de buitenkant. Dat is een reflector voor tegengestelde richting dat ze in de avond niet tegen je spiegel aanrijden..
Aha, dank! Dat snap ik van die stickers aan de buitenkant. Maar dan staat de tekst weer onderste boven. Het was ook snel even passen en voor op de foto. Als ik met de caravan ga rijden, dan ga ik alles rustig en netjes installeren.
myalexx schreef: 14.05.2023 - 22:34 ( Ik gebruik ze overigens met sticker omhoog, vind ik persoonlijk fijner beeld )
Dan komt de spiegel rechtop te staan bedoel je; zeg maar ' portret' in plaats van landscape?
myalexx schreef: 14.05.2023 - 22:34 Tipje, even die inbus in de draaischijf vast draaien zit standaard best los waardoor trillingen..
Goede tip, ga ik zeker doen/ naar kijken. Hoewel ik al vond dat de spiegel aardig vast in positie ' klikte'
myalexx schreef: 14.05.2023 - 22:34 Zijn de spatborden van een de xc90 btw robuuster ?
Lastig te zeggen. Bij de XC90 is het ook allemaal kunstof. Zit wel wat beweging in. Ik heb er nog niet mee gereden. Wellicht als ik even tijd heb zet ik ze er op en zal ik een stukje rijden.
raspaardje
4 doodeenvoudige, zwarte kunststof wieldopjes, de vorige waren niet lang genoeg waardoor het schroefdraad zichtbaar was en vuil kon worden.
Voor mij alleen kunststof vanwege oxidatie van alu exemplaren.
En 2 detailing borstels; 1 voor in het interieur en 1 voor het exterieur.
Ik ben geen poetser en wil niet doorslaan in het continue schoonhouden van vooral het interieur van de auto maar deze 2 leken me gewoon erg handig....:-)
Fredhead
Ventieldopjes bedoel je?
Ik moest het even 2 keer lezen :D
raspaardje
Ja, die bedoel ik...:-)
https://www.waxworld.nl/artikel/1600/ca ... 000ml.html
Een fles van dit goedje, na het wassen eerst IronX er op, even zijn werk laten doen, afspuiten en dan per paneel dit goedje erop en direct weer goed afspuiten.
Kan op de hele auto gebruikt worden en het water parelt er daarna van af, standtijd ongeveer 3 maanden.
Even nawrijven met een droogdoek en zelfs iemand die helemaal niets om auto's geeft(mijn moeder) zegt wauw wat glanst dat zeg.
Om het af te maken een flesje van dit.
https://www.waxworld.nl/artikel/4880/ca ... 000ml.html
Msuidgeest
Voordat wij vandaag de caravan aanhaakten voor vakantie, nog een fles injector-reiniger in de tank gekieperd. Daarna volgetankt tot de spuit afsloeg.
AirBoxeRT
diesel01 schreef: 17.05.2023 - 11:54 https://www.waxworld.nl/artikel/1600/ca ... 000ml.html
Dat lijkt mij heel mooi spul. Op mijn klassieker ben ik vaak veel aan het poetsen. Dit lijkt me ideaal voor de daily drivers. Wil alleen eerst de XC90 polijsten om de swirls eruit te krijgen
Heb je het al gebruikt en werkt het goed?
AirBoxeRT schreef: 17.05.2023 - 21:35
Magnifique….
De V90 staat in de glascoating met reload als synthetische wax.
De standtijd van die reload vind ik niet heel bijzonder, na een maand of 3 moet het weer gedaan worden en dat zie je doordat het water er niet meer afloopt.
Die Hydrolite spuit je er op en je ziet het water veranderen, daarna direct goed afspuiten met hogedruk en het water parelt er af, minimale inspanning, maximaal resultaat.
Geen idee wat de standtijd is maar heb hem al voor de 2e keer gewassen en Hydrolite blijft het doen, mooi spul.
De horizontale plaatdelen blijft met reload goed waterafstotend maar verticaal is een dingetje, dat word met Hydrolite helemaal opgelost.
Ik spuit ook de ramen er mee in, de eerste regenbui geeft dan een klapperend ruitenwisser maar dat is na 15min weg en het raam blijft waterafstotend.
AirBoxeRT
Ja, een glascoating als basis is natuurlijk helemaal top. Gaaf dat je dat gedaan hebt/ hebt laten doen. Goede keuze, zou ik eigenlijk ook wel willen laten doen. Hik wel een beetje op tegen de kosten. Die Hydrolite is dan wel erg mooi als onderhoudsproduct.
Je bent meer tijd kwijt met het polijsten.
Wanneer de auto en daarmee de lak nieuw is en er weinig tot geen swirls zijn kan alleen een finish volstaan.
Ik was mijn auto altijd met de hand en met 2 emmers, 1 sop 1 om uit te spoelen, de washmitt gaat regelmatig mee in de wasmachine.
Heb je wel swirls dan zal je licht moeten polijsten en daarna een finish, die glascoating is mooi om met z’n 2en te doen, de 1 brengt de coating op, de ander wacht op de regenboog en na een minuut erachteraan om uit te poetsen.
Maar op de XC90 ben je wel even bezig, een V90 kan net in 1 dag maar dan moet je niet hoeven te polijsten.
Ik gebruik alles van Carpro, maar er zijn heel veel merken.
Fulaks
Ik heb mijn V90 zelf gepolijst en in de glascoating gezet. Kan je vanaf hier lezen : viewtopic.php?t=86616&start=180
Is wel een hoop werk, maar na 2,5 jaar nog prima. Enkel de onderste helft van de zijkant van de auto heeft veel te verduren, dus ik zit te denken aan het opnieuw doen, maar dan met een andere coating. De spray-on rinse-of producten zijn tegenwoordig erg goed, ik gebruik Gyeon Wetcoat, een directe concurrent van Carpro Hydro2Lite. Minimum effort, maximum result, en daar houd ik ook wel van...
rosalietideman89
Ziet er goed uit. Veel plezier er mee.
Ferrari
Eindelijk mijn zomerwielen er weer onder gelegd. Twee velgen op laten knappen en 4 nieuwe Continental ContiSport 5 banden.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Gouwe
Mooi rood is niet lelijk :-)! Staat goed zo. Veel plezier er mee.
Urbexpeditie
Voor het wassen van de XC70 een roterende zachte wasborstel en een schuimlans met instelbare nozzle.
steven.vuylsteke
Die zal dan ook wel de Subaru opknappen als hij op het erf komt.
Hier vandaag zo'n zon werende paraplu gekocht voor de binnenkant van het voorraam. Eens testen of het iets doet. Bij,40+ graden op de parking is de auto een ware bakoven als mijn vrouw wil vertrekken. Of hij moet al heel lang staan voorkoelen. Ook zal het ding, als het werkt, het leer war bescherming bieden.
Johan s60
Een 350.000 km onderhouds beurt, plus nieuwe stabi stangetjes, kan die er weer ff tegen
