Blog over de T5 van Teebee
teebee
Bover schreef: 10.11.2022 - 11:01 Ik zag iets staan stukje terug over de “ultieme” Volvo. Sorry jongens maar voor dat ultieme Volvo gevoel is, zoals jullie ook wel weten, de laatste XC70 de gegadigde. 😄
Dat model mag je wat mij betreft wel een ‘icoon’ noemen hoor Bob.
Hans Eilander
teebee schreef: 10.11.2022 - 09:31 Wel onlangs 1 ritje waarbij de volumeknop geen effect meer had op de audio. Maar bij de volgende rit was dat weer weg. Niks schokkends, wellicht met een volgende 2.0 update weer verdwenen.
klopt, dat had ik ook een keer. Het volume veranderde niet, hoe ik ook aan de knop draaide. Ook even de toon helemaal weg werkte niet. Pas na ff stilstaan, en hertstart was alles weer okee. :)
teebee
Vandaag na een ritje richting winkel weer naar huis toen na een paar km een melding verscheen ‘Parkeerrem tijdelijk niet beschikbaar” met het bijbehorende pictogram. Ook het ABS pictogram bleef branden. Ook kwam de melding “bandenspanning systeem, service vereist" (bandenspanning kalibreren is ook niet mogelijk). En direct na starten verschijnt heel even “Transmissie, service vereist” ook met bijbehorend pictogram.
Parkeerrem en bandenspanning gaf mij het idee dat het aan een ABS sensor zou kunnen liggen. Direct even naar de dealer die hem meteen heeft uitgelezen en even op de brug heeft gezet. Geen zichtbare schade (‘vreet-schade oid’) aan bekabeling.
Uitlezen gaf een reeks van foutmeldingen welke vnl met een ABS sensor te maken hadden (rechts voor), diverse andere meldingen die weer het gevolg (kunnen) zijn van de (waarschijnlijk) defecte ABS sensor.
Een maand of wat geleden had mijn vrouw een vrijwel identiek gevalletje met haar XC40, daar bleek het een kabelbreuk (geen vreet-schade) te zijn van een ABS sensor.
Nieuwe sensor is besteld en deze wordt vrijdag geplaatst.
‘Alles kan kapot’ dus ook zo’n sensor denk ik dan maar…. Hopelijk is het met een nieuwe sensor opgelost.
Fijn dat ik meteen even geholpen werd door de dealer, ik kwam tenslotte spontaan ‘aanwaaien’.
Bover
Teebee dat is netjes en zo heurt het feitelijk ook met de kleine ongemakken die grote grote gevolgen kunnen hebben met een storing. Het blijt wel dat "er veel aan elkaar hangt" in onze auto,s
Ehhh...bedoel je "geen vreet schade" de autovrind Mr Marter?
teebee
Bover schreef: 15.05.2023 - 20:38 Teebee dat is netjes en zo heurt het feitelijk ook met de kleine ongemakken die grote grote gevolgen kunnen hebben met een storing. Het blijt wel dat "er veel aan elkaar hangt" in onze auto,s
Yep, vreet-schade zou een marter kunnen betekenen. Maar vooralsnog geen sporen gevonden.
We gaan er maar even vanuit dat het ‘gewoon’ een defecte sensor is.
De auto rijdt met een dergelijke storing ook prima hoor, maar ik irriteer me mateloos aan kerstverlichting op het dashboard ;-)
teebee
Vandaag is de bolide bij de dealer geweest. ABS sensor is vervangen. En alles weer back to normal.
Proactief had dealer ook kabelsetje besteld maar bleek niet nodig (“want die kost u ook meteen 120,- extra”….)
Voor 100,- is de boel weer in orde; factuurtje voldoen en weer door… ;-)
Nu binnen een half jaar bij zowel de XC40 als de V60 deze storing; de XC40 bleek defecte sensor en kabelbreuk (geen vreetschade!) de oorzaak en bij de V60 de sensor zelf.
Opvallend….
Ab S
teebee schreef: 19.05.2023 - 16:32 Vandaag is de bolide bij de dealer geweest. ABS sensor is vervangen. En alles weer back to normal.
Opvallend….
Goed te horen dat je met € 100,- weer klaar bent! Aan de andere kant zou zo een sensor 20 jaar mee moeten gaan..
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
teebee
Ab, onder het mom van ‘alles kan kapot’ neem ik dit na 4jr voor lief ;-)
Bover
Teebee " Het moet gewoon allemaal werken" heb ik ook.
Mijn haldex is stuk en de XC70 heeft bewezen prima door berggebied te kunnen rijden met alleen maar Voorwiel aandrijving. Is wel iets je zenuwachtiger in het rijden in dit geval door de motoraanpassing..
teebee
Bob, zit natuurlijk een prachtmotor in, dus alleen op de voorste sloffen moet prima kunnen. En ook een Haldex (pomp) kan kapot….
Na reparatie is het ‘leed’ hopelijk weer snel vergeten!
Hoop dat je een leuke trip hebt kunnen maken!
Bover
Trip was helemaal ok met mijn zoon en hij heeft prachtige opnames gemaakt van de XC met de drone die omhoog kruipt...XC is de een super reiswagen en de automaat heeft veel in de S gestaan tijdens de steile klims of handmatig sowieso de afdalingen. ff wennen maar uiteindelijk werkt alles goed.
Zelfs met 12-15% stijging programmeerde de geartronic soms 1300 toeren. Met de S was 15-1600 RPM de onderste norm en dat was beter...
teebee
Mooi zo! Gedenwaardige trip waarin mooie herinneringen zijn gemaakt :-)
Nog een keer in de herhaling als de Haldex weer operationeel is ;-)
Hans Eilander
Hallo vriend,
Je vrouw rijd nu bijna een jaartje rond met haar XC40. Nog steeds naar tevredenheid mag ik aannemen? (kan haast niet anders.. :lol: :lol: )
En stap jij zo af en toe óok eens achter het stuur van die XC40? Als zij net zo tevreden is als ik, is die XC40 echt een blijvertje.
En nog altijd een flinke maat groter dan de nieuwe EX30. <T,is een prachtige Volvo, maar ik blijf toch maar bij mijn XC40. ;)
Groet, Hans.
teebee
Hans Eilander schreef: 03.07.2023 - 21:47 Hallo vriend,
Groet, Hans.
Hey Hans,
Yep, ze toert er inmiddels zo’n jaartje mee rond en is een zeer tevreden berijdster. Soms (heel soms) pak ik hem ook even mee van de oprit en ook mij bevalt ie prima (al merk ik natuurlijk wel diverse verschillen qua zit etc maar dat is voor een deel persoonlijk).
Indien ze over 3jr een nieuwe lease “moet” dan is ze verplicht om richting EV te gaan en dan is de EX30 beslist een serieuze kanshebber.
Bover
Ha ha Teebee over drie jaar is er zeker meer keus op de markt met EV. Nu kijken of de Nederlandse staat alle initiatief om EV te rijden niet fiscaal de grond in boort.
Als ik in Nederland zou wonen dan ging de XC70 D5 meteen in de verkoop met die hoge bedragen MRB 2300- per jaar dacht ik
teebee
Bover schreef: 04.07.2023 - 15:00 Ha ha Teebee over drie jaar is er zeker meer keus op de markt met EV. Nu kijken of de Nederlandse staat alle initiatief om EV te rijden niet fiscaal de grond in boort.
Eens Bob, tegen die tijd zal er meer keuze zijn (al heeft Volvo wel de voorkeur).
En of het tegen die tijd al interessant genoeg is om een EV te rijden… kijkend naar hoe de overheid de automobilist nog altijd uitmelkt en het alles behalve aantrekkelijk maakt (laat staan stimuleert) om een EV te gaan rijden…. We zullen het zien maar ik heb er een zwaar hoofd in. Het is dat het een 2e auto betreft dus volume en actieradius zijn niet echt top-of-mind, maar als 1e auto…? Neeej dan moet er eerst wat betaalbaars met volume en een fatsoenlijk actieradius (lees >500 km beladen in zomer EN winter) op de markt moeten komen wat ook nog een beetje leuke auto is (dus zeker geen Tesla of koreaan/japanner) Want met wat er momenteel te krijgen is: no way. (Smaken verschillen)
Bover
let op die Chinezen, die maken snelheid
teebee
Wel grappig dat wij in deze tijd getuige zijn van het ‘ontstaan’ van allerlei nieuwe merken. We staan aan de wieg van merk-geschiedenis… ;-)
Fulaks
Kennis heeft sinds enkele dagen een BYD Han op de oprit, ook zo'n nieuw merk. Best een fraaie auto, interieur is ook puik op foto. Er is mij een snuffelstonde & ritje beloofd, heb 'm nog niet in 't echt gezien.
teebee
Fulaks schreef: 05.07.2023 - 10:40 Kennis heeft sinds enkele dagen een BYD Han op de oprit, ook zo'n nieuw merk. Best een fraaie auto, interieur is ook puik op foto. Er is mij een snuffelstonde & ritje beloofd, heb 'm nog niet in 't echt gezien.
Wat ik er in de media van heb gezien lijkt me het best fraaie auto’s. Maar in het echt…? Geen idee.
