Aux-ingang om te bouwen tot usb-ingang?
Heb je toch die Aux ingang? Dacht dat jij Basis geluid had?
Er komt als het goed is een USB Connector... maar daar is nog niet veel bekend over en of het in jouw modeljaar auto past.
- Pritchard
Ik heb de high performance, maar zou het makkelijker vinden mocht ik mijn Ipod kunnen gebruiken via mijn stuurwiel, en dat lukt niet met de gewone aux-ingang die ik nu heb.
Oh ben in de war met een andere V50 uit Belgie
Ik begrijp wat je bedoeld, er is al een ding voor, maar ja weet nou niet of deze werkt op een 2007 model V50.
Volgens mij is die gebruiksaanwijzing die vervolgens op internet stond er weer afgehaald. Omdat ik het had doorgestuurd naar mijn dealer, waar vervolgens veel vragen over waren. Vervolgens Volvo NL aan Zweden had gevraagd wat het precies deed, dat ze toen zeiden dat het voor de V50 was vanaf week 40.
Dus nog afwachten...
- Pritchard
Het zal dus niks zijn, ze hadden zich dus waarschijnlijk vergist en het te vroeg gepubliceerd
daf46
Ga je hem nu weer omruilenPritchard schreef:Het zal dus niks zijn, ze hadden zich dus waarschijnlijk vergist en het te vroeg gepubliceerd
Maar een analoge ingang ombouwen naar een USB poort is niet mogelijk. (vergelijk de aux ingang maar gewoon met een lijn-ingang op huiskamerverterker.)
- Pritchard
En als mijn schoonbroer dat zegt, dan is het ook zo
immaculatae
vandaag mijn nieuwe V50 opgehaald. Rijdt heerlijk maar merk geluiden in de linkerdeur en boven de 120 wat windgeruis bij die deur. Valt allemaal wel op te lossen.
Heb high performance sound en dacht dat de ipod zo aan te sluiten was. waarschijnlijk alleen via een jack zoals die aan de koptelefoons zit. Betekent dat de ipod niet opgeladen wordt, geen besturing van het volgende nummer enz. shit! Vond het een afknapper... had deze berichten wel gelezen maar drong niet helemaal door.....
Sinds 6 april 2006 v50 2.0d, edition 2 Deep Blue solid
- aggadomo
Ja, er komt inderdaad een usb/ipod adapter uit (http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... DocId=5244)
Deze zou enkel maar in te bouwen zijn in een V50 vanaf modeljaar 2008.... (al beschikbaar op de c30 trouwens)
De reeds bestaande volvo-ipod adapter en imiv (www.imiv.ca) werkt enkel maar op S60/V70/S80 met HU radio's.
Dus voor de mensen die high-performance en premium radio hebben zit er niets anders op dan de aux-ingang te gebruiken.
Mensen met een gewone basis performance radio (zoals ikzelf) kunnen zelfs dit niet, want een aux is achteraf niet in te bouwen.
Ikzelf heb het opgegeven... ipod in mijn v50 zal dus niet rechtstreeks kunnen aangesloten worden. Dan toch maar een modulator als oplossing. Die KOS-A200 (http://www.kenwood.nl/products/car/mult ... /KOS-A200/ ) ziet er inderdaad wel zeer mooi uit (met aux-ingang, met usb ingang en met ipod sturing) en het is vooral interessant dat de bedieningsfuncties ook te zien zijn op het standaard v50 schermpje enkel jammer dat met de toetsen op het stuur enkel maar het volume kan bediend worden, maar goed, beter dan niets. Er is een afstandsbediening bij zodat daarmee toch nog andere functies aangestuurt kunnen worden.
Ik vroeg me nu wel af of er iemand enig idee heeft waar deze module best ingebouwd kan worden (Installatie-afmetingen (B x H x D): 185 × 31 × 135 mm) en waar de antenne-ingang kan afgetakt worden...
Of kent er iemand een installateur (in België) die dit netjes zou kunnen inbouwen? De KOS-A200 is bestelbaar bij MediaMarkt voor een 160 €...
Enkele Peugeots...
Alfa 156 berline 1.9 jtd
Alfa 156 sportwagon 1.9 jtd
Audi A3 1.9 tdi
V50 2007 2.0d, Topline, Flint Grey Metallic, Quartz beige leder, 16"; Caligo
Audi A3 1.9 tdi
- pieter007
de antenne moet je zowieso in 2 knippen en een mannelijk en vrouwelijk fishke tussen zetten
ik heb dit gedaan vlak achter de radio (dan moet je wel de radio helemaal uitbouwen )
maar volgens mij moet het ook perfect kunnen vanachter in de koffer (aan het rechtse achterlicht dat afdekplaatje weghalen en in die goot zie je 2 dikke zwarte kabels lopen (dit is de antenne draad)
immaculatae
vanochtend de stad in geweest om een oplader voor de ipod in de 12voltsaansluiting te kopen en nu samen met zo'n 3,5mm male male kabeltje. Volgende keer als ie naar de garage moet kabels laten wegwerken en bij apple een ipod houder voor zo'n bekerhouder aanschaffen en het is opgelost....
- Erwinner
Prima zeg, dit forum!
Dit is mijn 2e V50 en rijd nu sinds januari in een V50 Edition II. Sta nu op het punt om een MP3 speler aan te schaffen, omdat de dealer in Baarn me vertelde dat deze ook aangesloten kan worden nu ik een luxe radio hep.
Begrijp ik het nu allemaal goed dat je de iPod niet kunt aansturen via de stuurbediening? In de winkel hadden ze me dat wel wijsgemaakt...
Eigenlijk vroeg ik me af wat ik het beste kan aanschaffen:
- is er wel een MP3-speler die wel aan te sturen is via de stuurbediening? (iPod Nano?)
- wat voor kabel heb je dan nodig om aan te sluiten?
Behoedt me svp voor een miskoop!
- bart simpson
je hebt een kabel met mini-jacks nodig, dat is alleen slechts 1 richtingsverkeer, je kunt hiermee alleen een signaal naar je audio sturen er kan geen signaal terug voor bediening van je i-pod
Volvo for life
- bart simpson
Volgens mij inderdaad niet, een i-pod heeft alleen de naam "de" MP3 speler te zijn, dat is natuurlijk niet zo.
Een mini-jack aansluiting is wel onontbeerlijk
immaculatae
je kunt alle mp3 spelers erop aansluiten onder oorwaarde dat er een 3,5m plug aan zit, dus ook een ipod. Alleen zul je de afspeellijsten e.d. via de ipod moeten regelen.
- bart simpson
Ben wel nieuwsgierig waar hij dat kabeltje bij een S40/V50 aan vast gaat maken.Hidde schreef:Er is bij de volvo dealer voor de high performance radio wel een Ipod kabeltje te koop voor ong. 200 euro. Dan kan je de ipod bedienen vanaf het stuurwiel.
