Nu wij met vakantie zijn en er regelmatig wordt gewisseld tussen het bestuurdersprofiel moet je steeds de route van Google en de playlist (Tidal) opnieuw instellen. Ik kan dit niet terugvinden in de voorkeuren dat deze instelling niet gekoppeld is aan een bepaald profiel. Wat handig zou zijn is dat je wisselt tussen het profiel en de route gewoon blijft staan. Hebben hier meer 'last' van of mis ik iets in de instelling?
Groet Rinse
Wisselen van bestuurdersprofiel
adderoos
We hebben het probleem ook op de vakantie, we hebben dan allebei een sleutel op zak.
Zelfs al een paar keer allebei uitgestapt en dan bewust met de andere sleutel ingestapt en de juiste sleutel in het middenconsole gelegd.
Niet gekeken hoe dat anders in te stellen.
- Gouwe
Bij mijn auto werkt het zo: de sleutel die het eerste verbinding maakt met de auto bij het key less openen dat profiel wordt geselecteerd. Soms is mijn vrouw net eerder bij de deurhendel en dan zit ik opgevouwen achter het stuur. Remedie: uit de auto stappen, deur keyless op slot en daarna weer openen en mijn profiel staat weer actief. Vrouwlief blijft in de tussentijd gewoon in de auto zitten met haar sleutel op zak/in de tas.
RinseWes
Deden wij eerst ook zo met weer op slot en openen met de andere sleutel. Wordt omslachtig wanneer de sleutel van de vrouw nog in de tas zit en deze ligt nog in de auto en ik heb de sleutel altijd in de broekzak. Hoe wij het nu doen is het streepje bovenaan in het midden op het scherm naar beneden vegen, op het profiel drukken en dan komt er een overzicht van de ingevoerde profielen en dan kiest de bestuurder zijn of haar profiel. Wanneer mijn vrouw heeft gereden en ze stapt uit zet ik het alvast op mijn profiel, zit ik ook niet opgevouwen achter het stuur.
Jammer genoeg zijn de instellingen van Google en Tidal gekoppeld aan het profiel en is er niet een algemene instelling en is er ook geen keuze mogelijk.
2023 XC60 T6 Recharge Inscription
2021 XC40 T5 Recharge Inscription
2011-2021 MB Vito
2009-2011 V70
2002-2009 V70
1999-2002 V40
1997-1999 V40
1986-1997 aantal Franse auto's
2011-2021 MB Vito
2009-2011 V70
2002-2009 V70
1999-2002 V40
1997-1999 V40
- raspaardje
Zo doe ik het ook.
Kan overigens alleen wanneer de auto stil staat.
