Goede middag,
Mijn naam is Thomas, ik ben nieuw op het forum. Sinds 2018 rijd ik een XC90 D5 uit 2012. Inmiddels is de kilometerstand 240.000 km. Ik heb jaarlijks onderhoud laten uitvoeren bij een specialist.
Helaas is in maart de automaat kapot gegaan. Die heb ik laten vervangen. Bij het ophalen bleek er een turbo probleem te zijn. Zwiitserse garage kon niet aangeven of het een digitaal of mechanische storing is. Ik heb de auto meegenomen. Op slot doen bleek een werkende reset. Na 5 dagen kwam het probleem terug. De motor liep weer zonder turbo. In Nederland naar garage geweest, om het probleem uit te zoen en op te lossen. Het zou aan de wervelklep liggen, want het armpje was versleten. Verder rijden was geen probleem. Volgende dag gestrand in Duitsland met een losgesloten slang naar de intercooler. Er is een noodreparatie uitgevoerd, en daarmee zou ik verder kunnen rijden. Anderhalf uur later lag de intercooler slang er weer af.
Inmiddels heb ik de uitercooler slangen vervangen, het hele inlaattraject schoongemaakt, omdat dat vol roet zat. Ik heb het roetfilter geregenereerd. Ik heb alle storingsmeldingen gechecked en gewist. Bij 1e proefrit ging de intercooler slang er weer af en knalde 1 injector eruit. Ik heb daarna alle schade weer hersteld. Daarna ben ik een proefrit gaan maken met en heb ik de inlaat en turbo druk gecontroleerd. Deze loopt te hoog op. Als ik de wastegate aanstuur zie ik het armpje op en neer gaan.
Ik heb daarom de volgende vragen:
- Wat kan het probleem zijn?
- Is de wastegate los te vervangen?
Alvast dank jullie wel voor oplossingen en tips.
Groet, Thomas
Inlaat druk van D5 motor loopt te hoog op
erichendri
Neem eens contakt op met een turbo revisie bedrijf.
Is het vacuüm slangetje van de wastgate niet lek of heb je die pas vervangen en zit de restrictor daar niet in.
Aansturing?
Gedaan met een vacuüm pompje?
Eric
Aansturing?
Eric
Thomas-18
Dank je wel voor je reactie. Ik heb getest via de ODBD computer. Volgens mij is bij motor nr D5244T18 de waste gate elektronisch aangestuurd. De elektronische aansturing en het armpje zie ik dus bewegen op commando. Er gaat alleen een vacuum lijn naar de voorste motorsteun.
Thomas-18
Volgens het kentekenbewijs is het 200 pk. Ik heb nog tijdens een testrit gechecked hoe de auto reageerd, wanneer ik het armpje aanstuur tijdens het rijden. Als ik het goed begrijp, zou het vermogen terug moeten vallen, wanneer het armpje beweegt. Ik voelde geen verandering. Ik ga nu de turbo eraf halen voor een visuele inspectie.
- Msuidgeest
Probeer hier eens Thomas: https://www.matthewsvolvosite.com
erichendri
Bij welk toerental heb je dat armpje aangestuurd?
Probeer het eens boven de 3500 toeren.
Aan de andere kant, dat stangetje stuurt normaal de schoepjes van de turbo aan waardoor hij meer of minder druk opbouwd bij veschillende toerentallen.
Dat stangetje kan dus ook los zitten bij de schoepjes omdat kennelijk de drukopbouw niet veranderd.
Pas wel op dat de druk niet heel erg hoog wordt.
Eric
Eric
Thomas-18
Dank je wel voor je tip. Als ik de auto heb staan, dan haal ik wel de 3500 toeren. Wanneer ik ga rijden, dan wordt er, voor ik dat toerental bereik, een injector uitgeduwd. Ik heb de druk tijdens het rijden op laten lopen tot 2100 hPa op de computer. Dat is iets voorbij de 2000 toeren. Daarna heb ik onder vergelijkbare omstandigheden het armpje aangestuurd. Toen voelde ik geen verschil in vermogensafgifte.
Kan ik dit dus wel testen als de auto op zijn plek staat?
erichendri
Bel een volvo tuner.
Die kan je vast beter adviseren en meten. .
Eric
Eric
