De aircopomp V60 D6
Arturos85
Beate
Zijn er aanbevolen werkplaatsen om de compressor te vervangen of blijft alleen een geautoriseerde servicedienst over?
Is het mogelijk om ergens een gereviseerde compressor te kopen en deze bij een monteur te vervangen?
V480-S60
Alleen een "geautoriseerde servicedienst" oftewel een officiële Volvodealer of Service werkplaats kan dit op de enige juiste manier vervangen met "levenslange" garantie.
En echt dit klusje zou ik alleen door bovenstaande partijen met OEM parts laten doen.
Arturos85
Ik heb een probleem met de compressor vastgesteld, maar de vervangingsdata zijn zo ver weg dat ik niet weet wat ik moet doen. Ik zoek een goede vakman die het kan doen
V480-S60
Alleen de Volvo dealer. Alleen de Volvo dealer.
Lees het forum een ander kan dit echt niet.
Gouwe
Zoals hier gezegd: alleen de Volvo dealer aan de airco van je V60 laten sleutelen. Echt een welgemeend advies. En dat heeft een aantal redenen: 1. De methode voor het vervangen van deze airco vraagt om een speciale procedure. Doe je dat niet dan houdt de nieuwe compressor het maximaal 1 jaar vol maar soms maar een paar weken. 2. Een storing aan je airco leidt er potentieel toe dat je auto helemaal stil komt te vallen en je geen meter meer verder kunt rijden. Heel vervelend tijdens je vakantie. 3. Bij de Volvo dealer krijg je er levenslange garantie op. Ergo: doe je het niet via de dealer dan bespaar je misschien in eerste instantie geld, maar je loopt een risico dat je al heel snel weer stil komt te staan en je weet zeker dat je binnen het jaar weer aan een nieuwe pomp kunt. Goedkoop is hier echt duurkoop.
Waarom heb je haast? Is dat i.v.m. de komende vakantie? Mijn tip dan: bel eens een aantal dealers in NL op en vraag of ze je kunnen helpen als je eigen dealer je niet ter wille wil/kan zijn.
BTW: hoe heb je het probleem vastgesteld en wat is het probleem precies?
V480-S60
Beste Arturo, ik vermoed dat je niet in Nederland woont en het forum leest via Google Translate.
Het probleem met de Airco-compressor van de D6 is algemeen bekend en kan maar op één manier echt gerepareerd worden. Dit moet echt bij de Volvo dealer gebeuren. Ook al is deze ver weg van je woonplaats.
Arturos85
Ik was bij de volvo-service in breda, ze hebben het lek gecontroleerd en geconstateerd dat het de compressor was maar er zijn geen datums.
Bij mijn volvo-dealer zeiden ze hetzelfde dat het de compressor was, ze stuurden een bod naar volvo in Nederland en ik wacht op antwoord, maar de datum zal ook ver weg zijn.
Ik heb wat gelezen en de monteurs geïnformeerd en ze zeiden dat je kunt regenereren, de droger kunt vervangen en de olie heel grondig kunt spoelen en vervangen
Gouwe
Wat uit je verhaal niet duidelijk wordt is wat nu eigenlijk je "probleem" is. Is dat nu dat je misschien heel lang moet wachten? En is dan het lange wachten het probleem of wil je ik noem maar wat begin juli op vakantie en loopt dat dus mogelijk in de soep?
Als dat laatste het geval is bespreek dat dan met je dealer. Hoe simpel het je ook wordt voorgeschoteld (en dat is het eigenlijk ook), het beste advies wat ik je kan geven is: laat de Volvo dealer het doen (ik heb eerder al gezegd waarom).
Maar goed het is jou auto en jou geld.
Arturos85
Het bericht "aircoservice vereist" verschijnt het probleem is nu. Ik wilde hem bij de dealer laten vervangen in de dienst na inspectie ontdekten ze dat er een probleem is met de airconditioner, deze moet worden vervangen, maar ze hebben verre deadlines. Ik vraag het om 3
