Achterklep gaat na openen stukje terug
ErwinNas
raspaardje schreef: 28.11.2022 - 11:37
StevenV60T5 schreef: 25.11.2022 - 15:48 Om een indicatie te geven. 60% coulance maar alsnog €430 moeten betalen.
Wow, wat een geld weer.
Iets zegt me dat de dealer met dat betaalde bedrag al wel uit zijn kosten is...
https://www.oemvehicleparts.com/oem-par ... r-31690924
Heeft iemand deze ook besteld? Ik heb net een offerte van de garage voor € 678 voor de veren en dan moeten ze er nog opgezet worden. Is dat veel werk om ze erop te zetten?
teebee
Dat is 10 minuten werk….
(of20 maar geen ‘klus’)
raspaardje
Lijkt niet ingewikkeld idd:
Ik zou in eerste instantie dit bij de garage aankaarten als een reparatie waarbij je een hoge korting verwacht.
Vanawege het feit dat deze veren gewoon een wanproduct lijken te zijn (=non-conformiteit).
Risrael
raspaardje schreef: 09.06.2023 - 10:14 Lijkt niet ingewikkeld idd:
De veren zijn feitelijk niet een wanproduct. Exact dezelfde zitten in de VW Passat. Mijn collega had die en nooit enig probleem. Het is de combinatie van de veren met de constructie in de V60 waardoor er water in deze veren kan komen.
raspaardje
Is ook zo.
Zijn deze als VW onderdeel een stuk betaalbaarder misschien?
Rogier64
Mijn vrijdag opgehaalde V60 is van januari 2020 en de veer lijkt van 01102021 te zijn, blijkbaar vervangen dus, heeft de brede kunststofring in het midden. Deze maakt ook wat krakend geluid maar functioneerd wel prima. Kan iemand bevestigen dat Volvo nummer 32296298 de meest recente uitvoering is of zijn er daarna verbeterde versies gekomen?
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Risrael
Krakend geluid, daar begint het mee........
teebee
Yep, das is het begin van het einde….
Volvo66ooit
Vandaag met dezelfde klacht bij de dealer in Apeldoorn op bezoek geweest. Veren, motor en regeleenheid moeten worden vervangen. Kosten zijn circa 1200 euro! Op mijn opmerking dat dit van de gekke is met een Volvo van drie jaar oud en dat ik coulance verwacht werd instemmend gereageerd. Volvo Nederland 25% en dealer 25%, tezamen dus 50% van de prijs af. Nog een bak met geld, dat wel...
Nu maar hopen dat de nieuwe spullen een geüpgrade versie is/zijn.
Volvo 66 | V40 | S60 | V60 II R-Design T4 Polestar | XC60 Recharge AWD T8 Ultimate 2024 denim blue
Verder: Fiat, Peugeot, Citroën, Mazda, Honda, Audi, Mercedes
teebee
Ik weet niet beter dan dat de motor in de veer-unit zit, en de regeleenheid? Wat wordt daar onder verstaan? Indien de veer defect is wordt ie in zn geheel vervangen dus incl motor. Indien de regeleenheid in die veer zit dan die uiteraard ook. Ik denk niet dat die veren een aparte regeleenheid hebben… (bij mij iig niets over bekend)
Montage is peanuts en zo’n veer kost iets van 350,- (dacht ik….)
Dus…. 1200,- ??
Bij mij zijn ze vervangen bij 3jr, kostte mij toen totaal ca 400,- (incl coulance en de 2x10 minuten werk)
Laatst gewijzigd door teebee op 19.06.2023 - 16:44, 2 keer totaal gewijzigd.
raspaardje
Toe maar.... Van 800 euro naar 1200 euro vervangingskosten in 1 jaar tijd.
740 euro, excl. 10 minuten installatiekosten:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... t/1074881/
In mijn ogen betaal je die coulance dus gewoon zelf.
Philken
raspaardje schreef: 19.06.2023 - 16:36 Toe maar.... Van 800 euro naar 1200 euro vervangingskosten in 1 jaar tijd.
is ook mijn gedacht....
you've been beaten by a bRick
teebee
Philken schreef: 19.06.2023 - 16:47
Precies… ‘blijmakertje’ (en niet netjes)
Volvo66ooit
De (pro forma factuur) rolt net binnen: ruim 500 euro voor links en rechts. (Geen regeleenheid dus -> spraakverwarring)
teebee
Volvo66ooit schreef: 19.06.2023 - 16:59 De (pro forma factuur) rolt net binnen: ruim 500 euro voor links en rechts. (Geen regeleenheid dus -> spraakverwarring)
Wilden ze die dingen eerst in het goud bestellen dan? Dit is wat anders dan 1200….(vind 500,- nog steeds ‘stevig’)
Btw… ‘storing zoeken’?? Daar bedoelen ze dus mee: achterklep openen en horen/zien dat die veer naar zn giegel is…. En dat wist je zelf ook al maar nu betaal je hun voor het delen van die constatering.
raspaardje
Dit is 511,90 euro inclusief 50% coulance, toch?
Nog steeds 1023,80 euro en in het goud dus.
Volvo66ooit
raspaardje schreef: 19.06.2023 - 17:14 Dit is 511,90 euro inclusief 50% coulance, toch?
Jazeker
teebee
Volvo66ooit schreef: 19.06.2023 - 18:06
Jazeker
Zoals gezegd: nog altijd ‘stevig’.
Endan wordt je mbt de ‘kosten voor arbeid’ volgens mij nog altijd gen***d.
Volvo66ooit
Half uurtje werk volgens ingewijden (hemel moet los)...
teebee
Volvo66ooit schreef: 19.06.2023 - 19:03 Half uurtje werk volgens ingewijden (hemel moet los)...
Hemel moet los…. Tja zou kan je het noemen…. Het is niet meer dan een rubber even een stukje lostrekken zodat je met je hand onder een stukje hemel kan om de stekker te pakken. Heb het ze zien doen; stelt geen drol voor.
