Airco
mltvolvo
Zijn jullie tevreden over de koeling capacitieit van de Airco in de V60?
Ik rijd een V60 Rechage MY2023, maar ik heb het idee dat mijn vorige Volvo (V40 - MY2017) veel beter koelde bij zomerse temperaturen.
Het lijkt of de airco in de V60 ondermaats presteert.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Emmevi
Ja.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Act-One
Euhhhh, Ja met mijn T5 heb ik geen enkel probleem met de airco, kouder dan 20 a 21 graden hoef ook echt niet, tis anders net een diepvries......
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd :-D
redracer
Heb je niet ergens een ECO stand aanstaan of bij de klimaat instellingen ventilator op laag.
mltvolvo
redracer schreef: 19.06.2023 - 11:03 Heb je niet ergens een ECO stand aanstaan of bij de klimaat instellingen ventilator op laag.
Ventilator staat op stand 3 altijd, maar als ik deze hoger zet (stand 4 of 5) vind ik nog steeds de koel capaciteit minimaal.|
Temperatuur staat bij mij altijd op 21 graden.
Welke ECO stand bedoel je?
Act-One
mltvolvo schreef: 19.06.2023 - 11:10
ECO stand qua rijmodus.... Dat heeft ook effect op de airco
mltvolvo
Act-One schreef: 19.06.2023 - 11:31
De Reacharge versie kent 4 modes.
Hybrid, Pure, Power en Constant AWD.
Standaard is Hybrid, deze wordt altijd automatisch gekozen bij starten.
Philken
airco koelt zeer goed, wat ik wel merk is dat als je in een hete auto stapt, de ventilators nooit volle bak gaan blazen zoals vroegere auto's maar eerder geleidelijk en bijna onmerkbaar, maar de auto koelt nog steeds redelijk snel af volgens mij geen verschil met mijn vorige v60's(beide vorig model)
you've been beaten by a bRick
Santos80
Toen ik mijn T6 Twin Engine in ontvangst nam werkte de airco niet helemaal goed, (temperatuur schommelde).
Na een nazicht bij dealer werd geconstateerd dat er een tekort was aan een bepaald gas waardoor deze niet naar behoren werkte. Onder garantie netjes opgelost en sindsdien geen problemen meer gehad.
redracer
Het is wel een ' anders geregeld ' systeem.
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 5134841674
Kouder zetten is wellicht een optie.
En even meten wat er uit de uitblaasmond komt .
EVO500
Bij mij staat deze ook op ECO stand. Als ik elektrisch rijd is de capaciteit duidelijk een stuk minder dan als ik de verbrandingsmotor in polestar/awd rijd.
Voor mij koelt hij soms te goed moet ik eerlijk zeggen. Staat bij nu op 22gr max 21 om niet te koud in de auto te zitten.
Maar wat redracer zegt, meten is weten. Kan ook probleem zijn met te weinig koelmiddel.
V60 T8 PO Crystal White Pearl (MY2021)
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
Ab S
..ik heb de airco op 20 gr staan. Net nieuw vond ik de temp schommelen. De dealer heeft toen de airco 'gekalibreerd'.Daarna was het prima
Inderdaad werkt dit systeem anders dan in mijn eerste S60.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
wasbeer2006
Ik herken het wel, maar met name bij "tussen" weer.
Dus in de lente 15 graden buiten auto wel warm. dan heb ik het idee dat het traag/amper werkt.
Nu bij heet weer gaat het best goed en door het zachte blazen krijg je een ander gevoel dan dat die vol gaat blazen.
Het is gewoon anders. Bij dit weer zet ik de tempratuur naar 19 en bij kouder naar 20 of 21.
Bij mijn vorige auto,s had ik hem bij hitte vaak op 22 staan. Het heeft denk ik heel erg met gevoelstempratuur te maken en waar het (hard) blazen vooral effect op heeft.
-V60 B4 7dct R design wit
mltvolvo
wasbeer2006 schreef: 19.06.2023 - 13:42 Ik herken het wel, maar met name bij "tussen" weer.
Misschien is het dat inderdaad.
De V40 lijkt gevoelsmatig sneller te koelen en zette ik soms wel eens naar 22 graden omdat het anders 'koud' aanvoelde
mltvolvo
Sowieso een afspraak bij de dealer gemaakt voor een contole.
Rogier64
Ik heb dezelfde indruk. Ben recent overgestapt van een V40 my 2019 naar een V60 my 2020. Ondanks dat de V60 een complete airco-beurt heeft gehad lijkt de lucht uit de roosters minder koud te zijn dan wat ik bij de V40 gewend was. Aan de andere kant ervaar ik nou niet direct een probleem, zet de airco zo wie zo niet meer dan zo'n 5-7 graden onder de buitentemperatuur. In de V60 heb ik wel 4 gescheiden zones airco maar dat zal denk ik geen invloed hebben op de koelcapaciteit.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
langenr
Vind persoonlijk de airco ook maar matig koelen, ook vind ik het vervelend dat je de temperatuur van de bestuurderkant en passagierkant niet kunt koppelen.
raspaardje
Bij Sensus wel, niet bij AAOS?
Emmevi
Bij bv een V60 2023 Late is de temperatuur links/rechts ook te koppelen. Ik verwacht dat die al AAOS heeft, en de 2019 T5 van langenr nog “gewoon” Sensus?
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 516a220b15
raspaardje
Bij beide iig te koppelen, tnx.
