Hallo allemaal,
Zoals het onderwerp al aangeeft.
Ik ben op zoek naar een versterkte koppeling voor mijn Volvo S40 T5 uit 2006.
Nu heb ik van Estate Service het advies gekregen om te kijken of een koppeling voor een Ford Focus RS ook past.
Nu is mijn vraag, is er iemand die weet of dit zonder meer gaat passen?
Of moeten er dingen aangepast worden?
Ik hoop dat iemand hier wellicht meer over kan vertellen of anderzijds een advies heeft over welke koppeling set ik het beste kan gebruiken.
Bij voorbaat dank.
Gr Chris.
Past een Ford Focus RS koppeling in Volvo S40 T5?
Zou dan sowieso opletten dat je een 5 cilinder Focus pakt, niet de latere 4 cilinder. Maar of het past, durf ik niet te zeggen.
- The Mechanic
De koppeling van een mk2 Focus RS past gewoon, blokken zijn in de basis gelijk en ze gebruiken beide de M66 versnellingsbak. Deze koppeling kan makkelijk 400pk aan.
Als je S40 awd heeft is de S60/V70R koppeling ook nog een optie, deze hebben naast het dubbelmassa vliegwiel ook nog veren in de koppelingsplaat, om het awd systeem een beetje te ontzien.
- Memebot
Mechanic, bedankt voor het delen van die kennis, ik was daarvan niet op de hoogte wat betreft het feit dat ze beiden ook de versnellingsbak delen.The Mechanic schreef: ↑28.06.2023 - 09:48 De koppeling van een mk2 Focus RS past gewoon, blokken zijn in de basis gelijk en ze gebruiken beide de M66 versnellingsbak. Deze koppeling kan makkelijk 400pk aan.
Ik ga even de kosten van die RS koppeling met vliegwiel afwegen tegen een Sachs kit. Nogmaals bedankt voor je reactie.
- Memebot
Ik ben uiteindelijk toch voor de "veilige" keuze gegaan.
De Sachs performance set met verzwaarde drukgroep en een vliegwiel van Luk voor een mkII focus RS. Helaas heb ik de spullen nog niet binnen omdat de drukplaten in backorder staan. Daarnaast gaat mijn monteur 3 weken op vakantie dus zal ik helaas nog even moeten wachten maar zodra alles erop zit zal ik mijn bevindingen delen.
Ik ben vooral benieuwd of het lichtere vliegwiel van een focus RS merkbaar verschil geeft.
Ben benieuwd, leuk dat je het gaat uitproberen. Komt vast goed!
