Na breuk van de multiriem is een stukje tussen de poelie van de distributieriem gekomen. Gevolg: distributie ontregeld en kapotte motor. Inmiddels is er een reviseerde cilinderkop + krukas gemonteerd. Nu start de motor niet. Diagnose in eerste instantie een kapotte hogedrukpomp. Er is een andere pomp gemonteerd maar ook die werkt niet. Komt wel brandstof in maar er wordt niets naar de cilinders gespoten. Kennelijk wordt een klep niet geopend (ik ben geen techneut).
De garage zit met handen in het haar. De auto is op afstand gecontroleerd en alles lijkt in orde.
Intussen zit ik vier maanden zonder mijn auto. Er loopt ook een zaak bij de geschillencommissie voertuigen van de ANWB.
Wie kan er helpen?
Ruud Vlek
MODS EDIT
Telefoonnummer verwijderd. Reacties op het forum via PM nooit via de telefoon. Dit om misbruik te voorkomen.
Na vervanging cilinderkop wil dieselmotor niet starten
- Gouwe
Wat een dramatisch verheel zeg. Ik neem aan dat de garage geen Volvo dealer is?
Zo ja, dan zou ik zeker Volvo Nederland contacten. Zo nee dan zou ik (na vier maanden lijkt de dat redelijk) dat de auto naar een dealer wordt gebracht voor diagnose en dat de kosten hiervan voor rekening garage zijn.
Sterkte.
Sterkte.
- fmulders
Timing van de hogedrukpomp verkeerd? Dat zie je namelijk nergens aan, geen foutmeldingen of zo. Maar dan wil het starten niet meer lukken!
Heb er zelf ooit ook eens heel lang naar gezocht nadat de timing was versprongen door een te losse riem.
Succes!
Succes!
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
- The Mechanic
Defecte nokkenas(sen).
De nokken zitten op de as geperst, als de boel vastloopt willen de nokken wel eens verdraaien op de as met als gevolg dat de motor niet meer wil lopen terwijl je denkt dat alles op tijd staat.
- The Mechanic
Is de oorzaak al eens gevonden?
