Automatische controle aanhanger verlichting
Longway
Wanneer ik aan mijn XC90 (MY2018) de caravan of een fietsdrager aansluit krijg ik de melding "Auto. contr. lamp aanhanger" op het display te zien. Vervolgens wordt om bevestiging gevraagd middels de O-knop. Als dit bevestigt zou automatisch de lichtcontrole van de aanhanger verlichting moeten starten. Ik zie echter niets gebeuren, heeft iemand hier ervaring mee?
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
- dik999
Krijg dezelfde melding maar er gebeurt ook niets
- mees
Ik zou zeggen:
verwijder eens een lampje uit bijvoorbeeld een achterlicht van je fietsdrager.
ruuds70
Dan is de verlichting van de aanhanger/fietsdrager in orde, anders krijg je bijvoorbeeld de melding remlicht controleren of zoiets. Kirtom ; ‘ youre good to go!’
DouweS40
Bij mij werkt het wel, na bevestigen stap ik uit, doe me deur dicht en dan gaan alle lampen van mijn caravan achter elkaar aan. Dus markeerlichten voorkant, zij verlichting en alle achterlichten.
(weet niet wat er gebeurd als ik in de auto blijf zitten)
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
- AirBoxeRT
Ja, zo werkt het bij mij ook. Druk op ‘ok’ en stap uit en loop naar achter de caravan, fietsendrager of iets anders wat achter de auto hangt.
Er gaat na een 5 tal seconden een programma afgedraaid worden. Alle lampen komen stuk voor stuk aan bod. Op het einde brandt alles nog een keer. Dan weet je dat alles werkt. Minpuntje is eventueel dat de linker en rechter richtingaanwijzers omgewisseld kunnen zijn.
- BraboFrits
Yep, reuze handig hulpmiddel. Alleen krijg ik de vraag om te controleren niet altijd, dat verbaast me wel. Maar wellicht doe ik iets niet goed...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- AirBoxeRT
Zorg dat de auto/ het contact helemaal uit staan. Steek dan de stekker in de stekkerdoos. Zet dan pas de auto/ het contact aan. Dan geeft de auto de melding om de lampen te controleren. Mijn ervaring is dat als het contact aan staat en ik de stekker er in steek, dat ik de melding dan niet krijg.BraboFrits schreef: ↑17.07.2023 - 15:56 Yep, reuze handig hulpmiddel. Alleen krijg ik de vraag om te controleren niet altijd, dat verbaast me wel. Maar wellicht doe ik iets niet goed...![]()
- dik999
Dat heb ik inderdaad nog nooit gedaan. Ga ik volgende keer bij de caravan doen. Ik dacht dat er dan binnen een melding zou komen dat alles of goed was of dat er een lampje vervangen moest worden. Dank voor de tip
- Gouwe
Deze wist ik ook niet. Ga ik binnenkort eens proberen.
- AirBoxeRT
Voor wie het nog wil zien, ik heb een filmpje gemaakt en op YouTube gezet:
- Msuidgeest
Mooi om te zien. Bij ons komt er alleen een melding als er iets niet klopt.
Misschien slim om de rechter mistlamp uit de caravan te halen? Die grote rode bollen lijken op remlichten.
Urbexpeditie
Dat had ik ook gedaan. Krijg je wel een foutmelding op je dashboard wanneer je ze aanzetMsuidgeest schreef: ↑21.07.2023 - 19:48 Mooi om te zien. Bij ons komt er alleen een melding als er iets niet klopt.
- Msuidgeest
Nee, hier niet. Op onze caravan is 1 mistlamp. Maar als ik er een uit de auto trek heb ik wel een foutmelding. Overigens kan ik die melding middels coderen ook niet laten verschijnen: gewoon "controle mistlampen" uitschakelen met de Carly-dongel.
Urbexpeditie
Ik gebruik ze eigenlijk nooit.
Neemt niet weg dat ik zowel handmatig als visueel de verlichting moet controleren. Dus alles zelf in werking zetten.
Hoewel als er een lampje stuk is krijg ik een melding.
Viel mij ook op dat als er iets gekoppeld is, rechtsonder in het dashboard de werking van de richtingaanwijzers wordt weergegeven doormiddel van een subtiel klein pijltje.
Dat verschijnt niet als er niets achter hangt.
- AirBoxeRT
Mwah, die mistlampen zitten er op. Ik heb ze nog nooit gebruikt, zal ik denk ik ook niet zo snel doen. Ik ken de regelgeving ook niet zo goed aangaande nieuwe aanhangers, wellicht is het inmiddels verplicht. Er zit ook nog een derde remlicht op. Verder wil ik liever dat ze achter mij denken dat ik rem, dan dat ze denken dat ik niet rem.
Al met al, lekker laten zoals het is.
- mees
Leuk filmpje AirBoxeRT, toch ook eens kijken bij de volgende rit
Over 1 lampje eruit halen........
Vriendje van mij 'liest' een nieuwe Opel Mokka. Laat trekhaak er op zetten.
Ik gaf hem nog de tip: zeg tegen dealer dat er een caravan met volledige Jaeger op de knobbel komt. Ook met pool 9 constant en 10 geschakeld.
Zijn 1 jarige caravanverlichting werkte perfect bij zijn vorige auto.
Eerste rit met die Mokka: uit de stalling halen; dacht ik ga mee.....
Wat gebeurde er? Storingmelding op dashboard: aanhangerverlichting niet in orde. (helaas niet welke)
Bleek de achteruit-rij-verlichting niet te werken. Ja, 1 sec en dan gelijk uit. De rest was in orde.
Bij hem thuisgekomen de caravan achter mijn auto gehangen: alles perfect !!
Hij langs de Mokkadealer. Werd aan een tester aangesloten: kijk meneer, alles is goed 'ingesteld' voor 13 polige Jaeger.
mmhm, nou ja zeg......
Hij nog eens langs de caravandealer: meneer, haalt u eens 1 lampje van de achteruitrijverlichting er uit.
Bingo! Geen foutmelding meer en dat ene lampje blijft branden (als hij achteruit geschakeld staat).
- AirBoxeRT
Vergelijkbaar met mijn vorige auto, een VW Sharan II. Achteruitrijverlichting niet werkend. Naar de VW dealer en aan de jeager tester deed alles het goed. Naar de caravandealer; alles werkte correct. Aan de Volvo van mij schoonvader; alles oké. Ik heb het uiteindelijk maar gelaten; kreeg geen foutmelding in de auto. Maar het werkte gewoon niet. Vond een achteruitrijlamp niet zo belangrijk. Zou kunnen dat het losdraaien van 1 lampje de oplossing had kunnen zijn.mees schreef: ↑21.07.2023 - 20:58 Leuk filmpje AirBoxeRT, toch ook eens kijken bij de volgende rit![]()
In ieder geval met de XC90 geen problemen
- BraboFrits
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben, zal ik eens uitproberen, we gaan in september weer even op pad met de caravan als het weer een beetje redelijk is.AirBoxeRT schreef: ↑17.07.2023 - 17:22Zorg dat de auto/ het contact helemaal uit staan. Steek dan de stekker in de stekkerdoos. Zet dan pas de auto/ het contact aan. Dan geeft de auto de melding om de lampen te controleren. Mijn ervaring is dat als het contact aan staat en ik de stekker er in steek, dat ik de melding dan niet krijg.BraboFrits schreef: ↑17.07.2023 - 15:56 Yep, reuze handig hulpmiddel. Alleen krijg ik de vraag om te controleren niet altijd, dat verbaast me wel. Maar wellicht doe ik iets niet goed...![]()
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
Longway
Als initiator van deze vraag is het mij uiteindelijk toch gelukt om de controle te laten uitvoeren. Ik heb de indruk dat het niet altijd werkt maar goed het doet het dus wel. Bedankt voor alle reacties en tips.
