Op vakantie en de elektronische achterklep van de Volvo V70 uit 2013 wil niet dicht. Dit heb ik ontdekt:
Doe de achterklep open en schuif de plastic afdekkap van het slot af.
Aan de onderkant zit het slot, aan de voorkant zie je een rondje zitten. Schuif dit rondje met je hand naar links, daar blijft ie gewoon zitten. Doe het afdekkapje er weer op, controleer of de klep dicht kan en er niks tussenzit en druk op de knop op de klep te sluiten. Bij mij ging de klep gewoon weer dicht, de vakantie is weer gered. Is nu alles goed? Weet ik niet. Kom ik in NL wel weer achter.
Heerlijk simpel trucje om de klep en dit verhaaltje te sluiten.
Doe er je voordeel mee. Doei!
V70 2013 Achterklep sluit niet oplossinkje
V50-Beestje
Bedankt voor de tip! Zelf ook op vakantie en de klep van mijn 2008 V70 sluit ook niet meer met de knop. Dit is sinds er tijdens het sluiten een kleed tussen het slot is gekomen.
Welke kap bedoel je? De kap van het slot dat in de scharnierende kofferbak zit? Of de grotere sierlijst onderaan op de carrosserie?
