Tot voor kort was mijn S60 I 2,4 AUT 103 kW (2001) meldingsvrij
Sinds kort heb ik de Melding Versnellingsbak service vereist
De automaat schakert nog steeds perfect ; er zit ook voldoende olie in die nog hellemaal niet zwart is.
geeft deze melding een lock up zodat er een reset nodig is ?
Wat kan ik op eenvoudige wijze zelf nog doen?
Alle tips zijn welkom.
Rickus
Melding: Versnellingsbak Service Vereist
Urbexpeditie
Uitlezen geeft een eerste diagnose. En er kan altijd ergens een sensor afwijken.
Wel vervelend overigens. Vooral omdat het al zo lang storingsvrij gereden hebt. Heb je ineens een WN moment...
PcDealer
Mijn 2001 S60 B5244S heeft sinds aankoop (106.000 km geleden) dat euvel. Bonken van P naar D en soms een flare bij rotondes schakelen tussen 1 en 2. Heeft een Powerflush gehad in het begin.
Ik verdenk de derde solenoid.
Ik zou toch de olie vervangen met de originele Volvo minerale olie.
- Gouwe
Interessant: je verdenkt een solenoid en stelt voor om de olie te vervangen en dat terwijl je zelf al 106K met een bonkende bak rondrijdt. Ben wel benieuwd naar de toelichting?
PcDealer
Als de olie nooit is vervangen, zou ik dat wel doen voor wat betreft de bak van Rickus.
Nu mijn bak een flush heeft gehad en de problemen terug zijn, dan blijft over een ander probleem. In dit geval verdenk ik de solenoid.
