stoppen en starten
roosro
ik heb geluk want mijn start stop systeem heeft van het begin nooit gewerkt . ben er drie keer mee terug geweest daarna heb ik de moet maar opgegeven.
Hans Eilander
roosro schreef: 23.06.2023 - 14:34 ik heb geluk want mijn start stop systeem heeft van het begin nooit gewerkt .
Scheelt je weer werk, om na elke start het S/S systeem uit te zetten via de Midden display. ;)
silverado
In de “individual” stand kun je het ook uitvinden, je moet dus na de de start de rechter knop onder het display 2x indrukken.
Je kunt daar nog meer instellen, ik heb o.a. de stuurkracht ook op “licht” gezet (staat standaard ‘comfort’).
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
FLITS34
Ik heb misschien per toeval “ontdekt” dat er bij de systeeminstellingen een grijs vakje zichtbaar was, wat je dus niet kunt aanklikken. Maar na een keer of 3 vroeg hij om een soort pincode. Op goed geluk 1234 ingetikt en nu is de S/S “ voorgoed” uitgeschakeld
kawaman
FLITS34 schreef: 26.07.2023 - 02:26 Ik heb misschien per toeval “ontdekt” dat er bij de systeeminstellingen een grijs vakje zichtbaar was, wat je dus niet kunt aanklikken. Maar na een keer of 3 vroeg hij om een soort pincode. Op goed geluk 1234 ingetikt en nu is de S/S “ voorgoed” uitgeschakeld
In welke systeeminstellingen heb je dat grijze vakje gevonden? (foto?)
Ben benieuwd of dat ook bij mijn S60 kan.
Erik
S60 T5 R-design
FLITS34
Omdat ik de auto 2e hands bij een Volvo dealer heb gekocht heb ik het systeem een factory reset gegeven omdat ik mijn eigen instellingen wilde invoeren.
Bij de systeem instellingen kwam ik 2 zaken tegen die mijn aandacht trokken.
Het giing daarbij om de BLIS en de S/S instellingen. Dat waren grijze vlakjes die in eerste instantie niet “aanklikbaar” waren, maar na een paar keer drukken of iets langer vasthouden (dat weet ik niet meer precies) vroeg het systeem om een pincode. Omdat bij systemen vaak bij de eerste keer een simpele code wordt gebruikt (1234 of 4 x 0) heb ik dat gewoon geprobeerd. En daarna kon ik ze aanvinken.
De S/S is nu definitief uitgeschakeld en de BLIS altijd geactiveerd. Vooral dat laatste vond ik heel prettig omdat ik vaak een fietsendrager gebruik op de electrische trekhaak en daarbij normaal BLIS uitgeschakeld is. Bij een caravan begrijp ik dat, maar bij een fietsendrager vind ik het wel erg prettig dat BLIS actief is.
Ik zie de “opties” nu niet meer, denk dat het een eenmalige mogelijkheid is na een factory reset.
Henry82
Bijzonder verhaal, heb er werkelijk nog nooit van gehoord. Zou fijn zijn als je hier een foto van hebt
Hans Eilander
Ieder het zijne, maar ik zie werkelijk het probleem niet, om na elke start even te swijpen op het Midden Display, en zo het S/S uit te zetten. (kost +/- 3sec)
Henry82
Mee eens Hans. Ik maakte altijd een individueel profiel aan, dan stond alles gelijk naar mijn eigen wens. S/S uit, stuurbekrachtiging op licht etc. Kleine moeite.
Maar ben wel benieuwd naar wat Flits34 zegt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit mogelijk is, maar ik laat me graag overtuigen met foto's
FLITS34
De uitleg heb ik al eerder geneld, een foto is wat lastiger omdat het alleen zichtbaar was na een factory reset. En ik ben blij dat ik het nu eindelijk voor elkaar heb, dus ga het niet weer opnieuw resetten.
Volgens een momteur van de Volvo garage zijn er nog veel meer dingen in te stellen, die normaal uitsluitend voorbehouden zijn aan specialisten van Volvo
In feite is de auto tegenwoordig een soort van grote computer, waar met software (bujna) alles mogelijk is.
teebee
FLITS34 schreef: 04.08.2023 - 19:14 De uitleg heb ik al eerder geneld, een foto is wat lastiger omdat het alleen zichtbaar was na een factory reset. En ik ben blij dat ik het nu eindelijk voor elkaar heb, dus ga het niet weer opnieuw resetten.
Nou, dan een filmpje waarin we kunnen zien dat ss inderdaad uit staat bij starten zonder enige handeling….
FLITS34
Hans Eilander schreef: 03.08.2023 - 11:01 Ieder het zijne, maar ik zie werkelijk het probleem niet, om na elke start even te swijpen op het Midden Display, en zo het S/S uit te zetten. (kost +/- 3sec)
Beste Hans,
Natuurlijk is het een kleine moeite, maar het gemak dient de mens toch?
Als je een regelmatige handeling kan vervangen door het anders in te stellen is dat toch handig.
Zo’n luxe auto heeft nou eenmaal veel handige snufjes, je zal ongetwijfeld ook wat handelingen in je profiel hebben geïnstalleerd.
Zo heeft mijn vriuw in haar transponder andere settings ( stoel, spiegels, temperatuur etc) dan ik heb in mijn transponder.
Enne….je hoeft niet alle snufjes te gebruiken hé…….
FLITS34
teebee schreef: 04.08.2023 - 19:17
Ik heb helaas geen foto’s gemaakt, anders zou ik ze met liefde sturen zodat andere gebruikers er hun voordeel mee zouden kunnen doen.
Het is onzin om een filmpje te maken van mijn startprocedure, daar heeft niemand wat aan. Het werkt bij mij iig priima en als je mij niet gelooft : so be it
teebee
FLITS34 schreef: 05.08.2023 - 14:22
Dat filmpje zou menig ongeloof weg kunnen nemen ;-)
Vooralsnog staat het volledig uitschakelen van ss namelijk als -niet mogelijk- hier te boek.
OGA244
Ik geloof het idd ook niet
FLITS34
Ik vind het eerlijk gezegd niet zo “spannend” of jullie het geloven of niet, bij mij werkt het in ieder geval prima.
Misschien dat ik als ICT’er de mogelijkheden om eea in te stellen na een factory reset wat makkelijker “doorzie”, of ik heb gewoon geluk gehad met mijn pogingen.
Alles draait in de huidige auto’s om software.
Je kan het ook laten uitschakelen bij Rica, maar daar hangt een prijskaartje aan……
Net als het punt dat het voor onmogelijk werd gehouden om Apple car play via Bluetooth te gebruiken.
Omdat ik het niet prettig vond dat ik de telefoon altijd met kabel op de USB poort moest aansluiten hebik daar ook een oplossing voor gezocht.
Met de module geen kabel nodig, geen slingerende telefoon in je auto en de accu wordt niet elke keer weer een beetje opgeladen waardoor de capaciteit hard terugloopt.
Zie onderstaande linkjes voor meer info.
https://rica.nl/nl/uitschakelingen/star ... chakeling/
https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-luxe- ... 146547345/
FLITS34
De module voor Bluetooth gebruik van carplay is er overigens ook voor Android
teebee
Als ‘ICT’er :lol: ?? ICT’ers gaven ook altijd DE oplossing voor een vastgelopen PC…. CTRL-ALT-DEL jaja daar moet je ICTer voor zijn om dat te kunnen doorzien…. :lol:
Er is echt geen hogere wiskunde nodig om een systeem van een auto te doorzien. Maargoed, jouw feestje.
Ik hou het op ‘niet-mogelijk’ gezien het ontbreken van een bewijs in de vorm van een filmpje (maar wellicht weet je als ICTer niet hoe je dit moet doen…)
(En mocht het wel gelukt zijn, dan hou ik het op stom-geluk ipv ‘ICT-kennis’)
Henry82
Ja doe nou gewoon even een filmpje. Ik zit toch best wel vaak in Volvo's, en doe ook nog wel eens een factory reset, maar heb deze nog nooit voorbij zien komen.
En ook nog nooit van iemand anders gehoord, dus reuze benieuwd.
Hans Eilander
Zelf ben ik helemaal niet thuis op ICT of computer gebied. Maar ik heb begrepen, dat S/S niet blijvend (permanent) uit te schakelen is, vanwege de emissie voorschriften binnen de EU.
Dus ik vind het knap, als jij (FLITS34) een bug weet te vinden in het systeem, waar dat wél kan..... ;)
Terug naar “XC40”
