Hallo allen.
Ik heb iets vreemds, mijn sensus navigatie 2014 kan na een update sommige routes niet berekenen. Onderweg naar Kroatië wilde hij niet navigeren naar mijn vaste camping in Oostenrijk. Ook sommige andere grote plaatsen in Oostenrijk reageert hij met: kan route niet berekenen. Mijn vaste wintersportplaats in Oostenrijk pakt hij wel. Doornavigeren naar Kroatië, langs de plaatsen die hij niet meer pakt doet hij wel. Het probleem lijkt te zitten in een deel van de kaart van Oostenrijk maar het gekke is dus dat hij wel zonder problemen door Oostenrijk heen navigeert.
Ik heb geprobeerd de laatste update, die er al op stond, opnieuw te installeren maar dat pakt hij dus niet omdat de kaarten al geladen zijn.
Iemand bekend met dit probleem?
Sensus navigatie kan route niet berekenen
dimitripb
Heb dat in mijn V40 ook wel eens gezien. Dat staat de POI (in dit geval de camping) op een plek gepositioneerd waar je met de auto niet kan komen. het kan zijn dat de weggetjes op de camping niet in het kaartmateriaal zitten en de POI precies midden op de camping staat i.p.v. aan de ingang bij de openbare weg. Zelfs in steden kan het misgaan als het centrum gepositioneerd is midden in een stadspark.
MikeVolvoV40
Hey. Mijn probleem vorige week opgelost. Er is een nieuwe update. Na het installeren van deze kaarten werkt alles weer.
Moet dus aan de kaart hebben gelegen!
hanshoevenaars
Even de kaart van Turkije er op (klein kaartje zo gebeurd). Dan NAV starten. Dan alles uit. Sleutel er uit etc. Misschien zelfs even de accu los en er weer aan. Vervolgens de kaarten die je wilt er opzetten. Het probleem zit hem waarschijnlijk in een stukje gemiste informatie. Op deze manier zet je je eigen kaarten er weer goed op. Succes.......MikeVolvoV40 schreef: ↑13.06.2023 - 12:51 Hallo allen.
hanshoevenaars
rupsenkind
Kan je die kaart software updates zelf installeren met een USB? Ik heb net een V90 gekocht en wil de kaarten updaten (via WiFi, ben gekoppeld aan het thuisnetwerk) maar krijg de melding "update te groot, maak afspraak met de dealer". Als de dealer dat voor een prijs met een USB doet kan ik het zelf ook wel lijkt mij...
Overigens heb ik al gekeken of die kaarten voor Sensus 2017 de downloaden zijn bij Volvo maar daar staat alleen Sensus 2016 of kan ik die ook gebruiken?
Alvast dank voor de reactie(s).
Groet, Rob
Groet, Rob
Volvo V90 Inscription 2020
Volvo V90 Momentum 2017
Volvo V70 Nordic+ 2015
Volvo V70 2,4D Summum 2010
Volvo V70 2,4D Kinetic 2009
Citroen C5 2.0 HDi 2006
Citroen C5 2.0Hdi 2004
Citroen C5 2.0 Hdi 2001
Ford Mondeo 2.0D Ghia
rupsenkind
"Kan je die kaart software updates zelf installeren met een USB? Ik heb net een V90 gekocht en wil de kaarten updaten (via WiFi, ben gekoppeld aan het thuisnetwerk) maar krijg de melding "update te groot, maak afspraak met de dealer". Als de dealer dat voor een prijs met een USB doet kan ik het zelf ook wel lijkt mij...
Groet, Rob"
Heb het zelf al kunnen vinden....
Groet, Rob"
swing6
Probleem heeft zich opgelost als je in oostenrijk bent doet hij het wel hegeeft dan aan gebiedt mey beperkte toegang maar navigeert gewoon denk dat het aan de maat regel van Oostenrijk om vakantie verkeer op de sluiproutes te mijden ligt
dimitripb
Dat kan niet. Daar kan Oostenrijk niets aan doen. Het kaartmateriaal zit in jouw auto en de auto krijgt de positie a.d.h.v. satellieten. Er komt geen online handeling bij kijken.
