Kabels in dashboardkastje
PieterJW
Er komt een kabel met een USB-A female stekker en daaraan vast een kabel met een 3,5mm stekker uit mijn dashboardkastje (zie foto). Als ik de 3,5mm in mijn telefoon plug meldt de telefoon dat hij deze headset niet herkent.
Heeft iemand enig idee waar deze stekkers voor dienen?
Henry82
Misschien om muziek af te spelen wanneer je de radio op Aux zet? Niet iets origineel Volvo denk ik.
Urbexpeditie
Bluetooth kitje met audio connection
"Small streams make great rivers 🎣"
Fredhead
Wellicht een detail maar het kan het nodige uitmaken, wat voor radio zit er in?
Henry82
Aan het dashboardkastje te zien is het een C70/S40/V50, dus grote kans dat het gewoon de originele radio is.
Denk dat Martin gelijk heeft, zal iets van een parrot oid zijn denk ik
PieterJW
Het is inderdaad een C70 (uit 2007). Er zit een parrot in, die is aangesloten en werkt. De radio is standaard.
Zou dit van een eerder Bluetooth setje kunnen zijn geweest, die later is vervangen door de huidige?
Niet heel belangrijk maar ik vraag me al tijden af wat dit kan zijn.
Fredhead
Afhankelijk van het type Parrot kunnen ze daar van zijn.
Bijvoorbeeld via de MKi9100 (?) kan je ook muziek streamen naar de radio.
Je zou eens kunnen Googlen op het model dat er bij jou in zit.
Ik zal het topic nog even verhuizen naar het juiste board.
Benno van Ham
idd. bij sommige parrots kun je streamen via de Parrot, USB sticks afspelen of de Aux gebruiken voor muziek af te spelen. Meestal zijn het er drie, zit er ook nog een Ipod aansluiting bij
Voorheen logde ik in als Benno123 maar daar kom ik niet meer bij vandaar het nieuwe account.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Diverse motorfietsen.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
