Ervaring met (glass) coating na x jaar
Hendricus GP
Ik begrijp het niet zo. Mijn auto was ik elke week met de hand, nooit in de wasstraat geweest. Overblijfsel uit de tijd dat je problemen met de carrosserie in een vroeg stadium wilde "ontdekken", De lat is uitstekend (nu twee jaar oud), goede kleurdiepte, geen krassen of ander ongemak. Ik begrijp dat je met een coating minder vaak hoeft te wassen. Wat vinden jullie andere eigenschappen om toch de auto in een coating te zetten?
- Gouwe
Even van een website geleend: "Toch biedt een glas- of keramische coating veel voordeel. De auto krijgt een langdurige beschermende laag die de lak minder krasgevoelig maakt. Daarnaast zorgt de coating voor makkelijker wassen, beschermt deze tegen contaminatie, zuren en UV-straling. En ook al is een goede keramische coating als Ceramic Guard niet net zo hard als diamant, het geeft minimaal dezelfde glans."
Samengevat is de theorie dus: minder krasgevoelig, makkelijker wassen, bescherming tegen invloeden van buitenaf en meer glans.
- Theo V70
En in die conclusie kan ik mij wel vinden.
Minder krassen (en minder snel invreten van vogelpoep),
makkelijker afdrogen na het wassen,
minder invloed van buiten (bij het kleien tref ik nauwelijks vervuiling muv speciefieke plekken onderaan de voordeur, dus achter de voorwielen)
en meer glans maar dat is wel afhankelijk van de voorbehandeling (3- staps polijsten grof > medium > fine)
240 GL bj 1990, Mellanblå
- Theo V70
Update: De auto stond in de straat geparkeerd toen een stukje verderop het huis van de buurman geschilderd werd. Bij de wekelijkse wasbeurt zag ik tot mijn schrik minuscule witte verfspetjes op het zwarte dak. Ondanks de glascoating lukte het niet om de spatjes weg te wassen dus met klei aan de slag en gelukkig verdwenen de spettertjes als sneeuw voor de zon. Maar natuurlijk ook de glascoating…..
Met jouw oprechte vraag in mijn achterhoofd, het feit dat ik weinig tijd had en ik geen glascoating in huis had besloten om het dak met glascoatingspray/shampoo van Detailrs te behandelen.
En op zich geeft dat best een aardig effect maar als je de beading vergelijkt met de glascoating is het toch duidelijk van veel mindere kwaliteit.
Ik heb ook een foto gemaakt van de motorkap waar de glascoating dus nog wel op zit en zie je duidelijk het mindere effect van de shampoo/spray.
Voor de duidelijkheid: Foto 1 is de huidige staat van de motorkap
Foto 2 is de het zwarte dak direct na het aanbrengen van de glascoating
Foto 3 is het zwarte dak met glascoatingspray/shampoo
- Gouwe
Maar dat verschil zou dus ook veroorzaakt kunnen worden door de kwaliteit van de door jou gebruikte shampoo? Mijn veronderstelling is dat het belangrijkste verschil tussen een goede wax en glascoating toch vooral de standtijd is? Anyway, mooi dat de verfspetters weer weg zijn.
- Gouwe
Even een foto van vanmorgen nadat ik gisteren reload op de motorkap heb aangebracht na het wasssen:
dirknauta75
Vergelijkbare ervaring als autodetailer en coatings.
Ik kan jouw verhaal bevestigen.
Hobby-coatings zijn prima zelf aan te brengen als je al wat ervaring hebt met polijsten en detailen.
Anders zijn er ook ceramische sprays of waxen die 3-4 maanden prima werken, heel gemakkelijk aan te brengen. Voor 95% van de rijders de makkelijkste, veiligste en vooral goedkoopste oplossing.
Als je anders toch een echte coating wil, ga dan naar een professional maar breng ook een goede portemonnee mee (750-1300 euro). Een dure coating goed onderhouden doe je niet door je auto door de wasstraat te gooien, het gaat er echt af. Een glascoating is maar een heel dun chemisch laagje.
wiseguy76 schreef: ↑25.05.2023 - 11:59 Ik ben zelf ook al zo'n 10 jaren bezig met autodetailing en heb inmiddels al vele verschillende coatings aangebracht op diverse auto's (waaronder 5 van ons zelf).
Mijn ervaringen met coatings zijn zeer verschillend en varieren van een standtijd van enkele maanden (waarbij de hydrofobische werking van de coating drastisch afgenomen was) tot ongeveer 1 jaar.... heel veel langer blijft een coating doorgaans niet optimaal werken. En dat is overigens met de auto altijd met de hand wassen.... nooit door een wasstraat na aanbrengen van de coating.... bij veel bedrijven vervalt de garantie namelijk zodra je aangeeft dat je de auto hebt gewassen in de wasstraat....
In mijn ogen heeft het dus op zich wel zin, maar 5 jaren standtijd voor een auto die dagelijks wordt gebruikt, zonder tussentijds de hydrofobische laag bij te werken met een middel als CarPro Reload, dat heb ik nog nooit gezien (hoewel uitzonderingen uiteraard altijd de regel bevestigen).
Bovendien is het zo dat het aanbrengen van een glasscoating alleen écht nut heeft wanneer de lak eerst helemaal gepolijst is.... anders heeft het weinig nut. Alleen wanneer het oppervlak goed schoon is en van zichtzelf perfect glanst, dan heeft het nut om een glasscoating aan te brengen en zal de hydrofobische werking van de coating optimaal zijn. Verder is het zo dat als je een coating niet goed genoeg afneemt na het opbrengen, je lelijke vlekken op je lak kan krijgen die je alleen weg kan krijgen door dat deel te polijsten en opnieuw te behandelen. Dat is ook de reden dat het vaak door bedrijven wordt aangebracht en niet door een consument zelf, aangezien de auto dan binnen staat, niet in de zon, de coating kan drogen zonder dat er regen op kan vallen en er vaak goede verlichting aanwezig is om te zien of de coating correct is aangebracht.
Begrijp me niet verkeerd, je kan zelf prima een glasscoating aanbrengen op je auto (ik heb het ook gewoon thuis op de oprit gedaan in de schaduw of onder een partytent oid).... maar de voorbereidingen (als je het GOED wil doen), nemen best wel wat tijd in beslag en in mijn ogen is het leuk voor ongeveer 1 jaar en daarna neemt de werking van de coating echt zienderogen af.
Al met al heb ik zelf besloten geen glasscoating meer toe te passen 3 tot 4 keer per jaar de auto even van een laagje goede pastewax te zetten.... dat werkt net zo goed als een glasscoating (zo niet beter) en je hebt om de 3 maanden een verse hydrofobe bescherming op je auto zitten. En met een pot goede pastewax, kan je je auto jaren lang behandelen voor dezelfde prijs (of zelfs aanzienlijk minder) dan voor de prijs van een glasscoating.
De enige uitzondering voor mij persoonlijk zijn de velgen. Die zet ik het liefst wel in de coating, aangezien dat inderdaad gigantisch scheelt in het schoonmaken.... HD reiniger erop en ze zijn al voor 90% schoon.... Eventueel kan je de koplampen voorzien van een laagje coating en de chromen of high gloss black delen (grill, sierlijsten, etc.) ook in de coating zetten, maar dan meer tegen krassen en invreten van vogelpoep.
Uiteraard is dit mijn mening en verder moet iedereen lekker doen en laten wat hij/zij zelf wil![]()
