Dag dames en heren,
De accu van onze V50 MY04 was ral en moest vervangen worden.
Na wat gepruts heb ik hem erin zitten (veerpootbrug moest er af, anders is het één en al ellende).
Hetgeen waar ik nu tegenaan loop is dat de nieuwe accu 175mm hoog is terwijl de oude 190mm hoog is.
Dat betekent dat de nieuwe accu niet meer goed geklemd kan worden zonder er iets tussen te drukken.
Wat is hierin wijsheid? Zijn er aangepaste beugels? Of tussenstukjes die ik onder de klem kan drukken, of anders?
Nieuwe accu is 15mm lager
- NicoV40
Die accu gaat helemaal nergens heen, ik had ook een 'verkeerde' meegekregen. Ze heeft 8 jaar dienst gedaan zonder problemen of wegwandelen.
Nu vervangen door een 'correcte' hoogte, die zit wel heel erg strak onder die beugel.
Niet geheel OP z'n schuld, als je kijkt via de onderdelenboer welke accu er in de V50/S40/C30 hoort krijg je beide opties (175 of 190 hoog) te zien.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- JeroenSpock
Hier een te hoge accu in de S40, beugel zit er niet meer op.
Geen problemen mee, geen gestuiter of elektrische storingen.
Urbexpeditie
Zonder vast te zetten zou het wel APK afkeur zijn.
Matje rubber van beetje dikte onder de accu en de beugel past weer.
- Easterboy
Ik zie overal de 175mm op basis van kenteken. Het leek mij dat dit de nieuwe standaard was.
Daarbij had ik in eerste instantie al een verkeerde accu meegekregen (100ah ipv 74) die ook niet paste (was veel te lang).
Het houdt ook een keer op met heen en weer rijden naar de Accugigant.
Gewoon iets onder de accu plaatsen zodat hij weer goed onder de beugel past.
Ik heb 2 accu's onder de motorkap, de ene staat vast met de beugel die bij de accu box hoort, de andere staat in zo'n zelfde box maar dan vast met een spanbandje uit mijn luchtvaart-verleden. Die staat muur en muurvast.
- Scaniafan
De kans is klein dat je gepakt wordt er mee (eigenlijk verwacht ik alleen bij de APK in geval van een steekproef), maar een accu mag niet los staan. Dus een verhoging er onder of een andere accu. Ik zou hem zelf gewoon omruilen voor eentje met de goede maat.
- The Mechanic
De MY04 accu's waren idd hoger, daarna zijn ze lager. Dus je kan bij de dealer gewoon een andere, juiste beugel kopen.
Een loszittende accu is idd apk afkeur.
- Easterboy
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik zal bij de dealert eens informeren naar een aangepaste beugel. Voor nu zit hij overigens keurig vast door er iets tussen te zetten waardoor hij evengoed klem zit, heb uiteraard niet met een losse accu gereden. Maar goed, dat is natuurlijk niet hoe de fabrikant het van origine bedoeld heeft.
