XC90 met RSE - HDMI naar composite voor spelletjes achterin?
t5power
Beste forummers,
De kids achterin gebruiken zo nu en dan de RSE achterin voor een DVDtje. Maar ik zat te denken, er zit een 3 stekker ingang die waarschijnlijk een composiet ingang is? Kan het zo 123 niet terugvinden in de manual.
Dan zou je bijv met een HDMI naar composiet ( of iets anders wat gelijk een composiet signaal maakt een spelcomputer kunnen aansluiten?
Iemand ervaring met het aansluiten van apparatuur middels deze aansluiting?
(1997) Volvo S40 2.0
MEL
Om Netflix en Amazon Prime downloads te bekijken heb ik Laptop met USB-C aansluiting als volgt aangesloten op twee DVD schermen met AV-aansluiting (geen Volvo RSE).
Alles gekocht bij Conrad:
1x SpeaKa Professional AV Converter [USB - Cinch] 648 x 480 Pixel; Artnr 1890515
Vervolgens gesplitst voor 2 kanten, voor elke kleur deze gebruikt:
3x SpeaKa Professional SP-7870160 Cinch Audio Y-adapter [1x Cinch-stekker - 2x Cinch-koppeling] Zwart; Artnr 1967540
Vervolgens aan elke kant gemonteerd en verlengd; ook andere lengtes verkrijgbaar:
2x LINDY Composite cinch AV Aansluitkabel [3x Cinch-stekker - 3x Cinch-stekker] 1.00 m Zwart; artnr 1846705
En als laatste aan elke kant gemonteerd:
2x SpeaKa Professional SP-8433716 AV Audio, Video Adapter [1x Jackplug male 3,5 mm - 3x Cinch-koppeling] Zwart; Artnr 2108429
Het maakt bij mij uit welke zijde van de USB-C aansluiting in de laptop naar boven zit (hoe gek dit ook lijkt); Beeld kwaliteit is voldoende. Geluid is goed.
V50 2.0 Sports Edition 2 MY07
S40 2.0D Momentum MY06
V60 D5 AWD GT Summum MY12
V40 T4 Summum MY2014
EX30 SMER 69KWh Plus MY2024
V90 D5 AWD GT inscription Polestar MY2017
t5power
Netjes MEL, heb je alles een beetje weg kunnen werken?
Ik ben me nu aan het verdiepen in een RetroPie, die heeft native een composite + stereo uitgang. Als je dat werkend kunt krijgen, dan kun je alles zo'n beetje laten draaien op die schermpjes.
MEL
t5power schreef: 04.09.2023 - 20:20 Netjes MEL, heb je alles een beetje weg kunnen werken?
Gebruik alleen bij vakanties (winter en zomer). Dan werk ik draden kortdurend weg met papieren tape aan voorstoelen.
