S80 3.0 t6 2007 start moeilijk.
Froek030
Goedendag allemaal,
Zoals het onderwerp al aangeeft start mijn auto afentoe moeilijk sinds ik het gekocht heb. Nadat die gestart is, valt die niet uit.
Zowel bij koude en warme motor doet die het.
Grote beurt gegeven waarbij ook de bougies, accu, thermostaathuis is verwisselt.
Ook heb ik de brandstofdruksensor verwisseld.
Auto geeft geen storing of iets dergelijks bij het uitlezen.
Hebben jullie misschien ook zo een ervaring gehad? Of hebben jullie raad wat het kan zijn.
S80 3.0 T6 AWD 2007
S40 2.4 automaat 2006
S60 2.4 automaat 2004
Fredhead
Is de auto al eens uitgelezen?
In sommige gevallen kan de krukassensor de schuldige zijn.
Froek030
fredhead schreef: 12.09.2023 - 14:34 Is de auto al eens uitgelezen?
ja toevallig net weer laten uitlezen. p0a0f geeft die aan
S80 3.0 T6 AWD 2007
Fredhead
Die code staat voor motorstart in bedrijfstelling niet uitgevoerd.
Dit kan alleen ontzettend veel oorzaken hebben.
Zie ook bijvoorbeeld dit topic voor wat tips: viewtopic.php?t=86034
Is het uitlezen gebeurd met een universele OBD lezer of Vida?
Froek030
fredhead schreef: 12.09.2023 - 19:17 Die code staat voor motorstart in bedrijfstelling niet uitgevoerd.
Ja deze had ik voorbij zien komen.
Uitlezen is bij kwikfit gebeurt met een universele OBD lezer, waar dus deze foutcode uit kwam.
Eerder ook bij Volvo dealer laten uitlezen, zagen niks geks.
S80 3.0 T6 AWD 2007
Urbexpeditie
Heb voor je ook op het Zweeds forum gezocht. Daar wordt gesproken over een slecht contact in de verbinding connector van de ECU waardoor het signaal niet wordt doorgeven.
Oplossing zou kunnen zijn om de contacten van de ECU schoon te maken.
Froek030
Urbexpeditie schreef: 12.09.2023 - 20:48 Heb voor je ook op het Zweeds forum gezocht. Daar wordt gesproken over een slecht contact in de verbinding connector van de ECU waardoor het signaal niet wordt doorgeven.
Toen ik het auto bij Kwikfit uit liet lezen, kwam de foutcode p0a0f tevoorschijn, met de tekst verbrandingsmotor.
De foutcode al gegoogled, kan van alles zijn inderdaad.
Als ik naar de tekst kijk, lijkt het mij meer alsof het met brandstof te maken heeft.
Een brandstofpomp of brandstofdrukregelaar of misschien injectoren. Zo denk ik dan.
Vandaar mijn nieuwsgierigheid naar de ervaringen en ideeen.
S80 3.0 T6 AWD 2007
Het verhaal van Urbex uitproberen kan geen kwaad.
Froek030
Walter schreef: 13.09.2023 - 08:05 Het verhaal van Urbex uitproberen kan geen kwaad.
Kan iemand mij uitleggen waar de ECU zich bevindt, wat en hoe ik het moet schoonmaken.
S80 3.0 T6 AWD 2007
Froek030
Walter schreef: 13.09.2023 - 10:26 https://www.youtube.com/results?search_ ... lvo+S80+T6
Wellicht heb je hier iets aan
Toppie Walter. Bedankt. Ga het is van de week proberen en hopenndat het helpt
S80 3.0 T6 AWD 2007
Fingers crossed
Terug naar “S80”
