uitlaat
Geleverd vanaf 2003
pieter007
kan ik een uitlaat van een t5 onder
mijn v50 hangen met 2.0D motor ?
het is om een uitlaat te bekomen met links en rechts een pijp
Pritchard
@pieter, ik denk van niet, tenzij je bij een tuner gaat als heico kan het wel, denk ik...
pieter007
is de uitlaat lijn dan anders ?
of is de inhoud die in een pot van een diesel zit en in een pot van een benzine anders ?
Pritchard
Daar heb ik geen flauw idee, weet niks van techniek. Maar ik dacht dat er in de brochure stond dat de sportuitlaat enkel te verkrijgen was op t5.
pieter007
ja de broshure van volvo ,
maar ik neem zowieso een aftermarket systeem
of anders maak ik zelf wel iets om 2 werkende uitlaten te bekomen
bart simpson
Die laatste demper is op het oog gelijk van vorm, ik zou zeggen dat je met de einddemper van een T5 een eind zou moeten komen, of idd Heico
Volvo for life
Pritchard
@ pieter, als je dat lukt, wil je dat dan ook bij mij fabriceren??
pieter007
Pritchard schreef:@ pieter, als je dat lukt, wil je dat dan ook bij mij fabriceren??
als het meevalt
en niet héél veel werk is wel ja
maar ik wil zeker niet meer geluid eruit laten komen
het is gewoon voor de look
Pritchard
@Pieter: u bent precies technisch aangelegd?
pieter007
hoe bedoel je ?
dat ik veel zelf kan ?
ik werk namenlijk bij de carrosserie ,
bij een Ford garage (waar ook volvo's gedaan worden)
ik heb tijdens mijn school opleiding carrosserie en mekaniek gekregen
Pritchard
Dat verklaart al veel :)
henkv50
De uitlaat van de D5 past in ieder geval niet.
Er zit dwars achter onder de auto een erg grote demper met daaraan 2 pijpen naar achteren.
De demper is zo groot dat de kofferruimte kleiner (hoger) is.
bart simpson
Ik had het ook over de T5, bij o.a. Remus hebben de sportuitlaten van zowel de 2.4 als de T5 dezelfde onderdeelnummers.
Volvo for life
pieter007
als ik nog eens op de brug kan thuis ga ik het eens bekijken of ik zelf iets kan maken
of toch maar voor een systeem met pot ga gaan
@bart
ik zie bij remus niets voor een v50
bart simpson
via www.h-base.nl, dan Volvo, dan V50 staat:
977004 1533 ACHTERDEMPER LINKS / RECHTS EINDPIJP 1X 102X68MM DUPLEX REMUS 589.00
pieter007
bedankt ;)
maar het is
http://www.h-base.nl/ anders werkte ie niet
maar bij de V50 2.0 D zie ik niets staan ? van remus
(Edit gevonden bij de benzine versie)
Kan er eens iemand van zijn V50 benzine versie
een foto nemen hoe de uitlaat in elkaar zit (dus eigenlijk een foto van de bodem)
Terug naar “S40 - V50 series”
