Hi. Zodra ik de airco inschakel gaat de koelvemtilator op de radiator / condensor in zijn hoogste stand draaien. Dat dit gebeurde toen het zo heet was snap ik maar het is nu continue zo. Er is denk ik iets kapot, een sensor of iets met de druk in het airco systeem. Zonder airco werkt alles goed de koeling van de motor ook. Heeft iemand ideeen waar ik dit moet zoeken.
Dus airco aan -> ventilator vol aan
Airco uit -> ventilator naar stand die past bij motor temperatuur
Thanks
Airco inschakelen koeling hoogste stand
- Tombalabomba
Volvo xc90 3.2 (2006)
- Gouwe
Wat maakt dat jij denkt dat dat niet zo hoort dan? Zeker als je stilstaat is het heel normaal dat je ventilator draait bij ingeschakelde airco. Pas als je rijdt met voldoende snelheid heb je voldoende rijwind om de warmte af te voeren.
Lastig op afstand te beoordelen of het dus wel een probleem is of een product eigenschap.
- Tombalabomba
Vriend van mij rijdt ook xc90 en die heeft het niet
