v50 t5 awd 2004 klak uit aandrijving
Geleverd vanaf 2003
Von Smallhausen
Hallo mijn t5 laat bij het optrekken , vooral in de 1e en 2e versnelling , en bij gas los , een klak in de aandrijfketen horen .
is dit typisch iets voor een awd ? lijkt of er ergens te veel speling in de aandrijving zit .
Auto bevalt me verder super en onderstel is recent behoorlijk wat aan vernieuwd , dwz geen versleten fusee of stuurkogels of bussen etc .
Fredhead
Controleer de bouten van de aandrijfas eens of deze wel goed vast zitten.
Wiel eraf en dan de bout in het midden van de naaf.
Von Smallhausen
Thanks , ga ik doen
Von Smallhausen
De centrale bout zat goed vast , maar de bout om de remschijf te fixeren ontbreekt , niet zo gek omdat de schijf ook niet in de juiste positie gemonteerd is .
Eerst maar eens 2 bouten scoren , misschien dat dat helpt .
Fredhead
Dat boutje is puur en alleen om de schijf op z'n plek te houden als wielmoeren/bouten los zijn.
Anders dan dit heeft het geen enkele functie.
Cavanta
Deze modellen hebben helemaal geen borgmoer. Maar omdat de schijven op andere auto's passen heeft de schijf dit zelf wel. Je gaat ze dus ook niet vast kunnen zetten.
Welke engineer bedacht daarop te besparen....
Maar dan zou ik ook even je motorsteunen controleren. Vooral de onderste bij de bak en die onder de accu kunnen hier ook voor zorgen. Zijn allemaal ook vrij gemakkelijk zelf te vervangen met een goede krik.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Von Smallhausen
De bovenste motorsteun is recent vernieuwd , dus is uitgesloten van verdenking.
Ik ga de onderste eens goed bekijken, die klak lijkt ook voelbaar onder de berijder voeten zeg maar.
Terug naar “S40 - V50 series”
