Heeft iemand ervaring met de toepassing van Wynn’s extreme injector cleaner in een V70R (uit 1999)?
Mijn oranje (motormanagement)lampje blijft namelijk branden, zonder aanwijsbare oorzaak. Systeem zegt dat het aan de katalysator zou liggen. Paar andere geprobeerd. Hielp niet. Van alles geprobeerd, maar melding komt steeds terug en lampje gaat weer branden. Merk er overigens tijdens het rijden helemaal niets van: motor loopt soepel en hij rijdt als de brandweer. Las op internet dat het toepassen van dit soort cleaners soms wel kan helpen. Heeft het zin? Kan het kwaad? Hoor het graag !
Wynn’s extreme injector cleaner in een V70R 1999
Geen foutcodes ?
Wat precies? Paar andere katalysatoren?
Lambda sondes kunnen het ook zijn.
Kwaad kan zo'n injectorreiniger zeker niet maar ik durf ernstig te betwijfelen of het je probleem op gaat lossen.
Urbexpeditie
Vermoed ook dat er ergens een sensor loopt te klieren.
Is deze al eens goed uitgelezen? Want dan weet je wel meer en kan je gerichter zoeken.
Lees hier de meest voorkomende oorzaken voor deze storing: https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-4801
Is hij al eens met VIDA uitgelezen? Want die geeft meer details dan een universele OBD scanner.
