Mijn Volvo V70 uit 2002 bifuel rijdt sinds enkele maanden alleen nog maar op benzine.
Gasklep is al vervangen en de bedrading nagemeten, beide in orde. Blijft nog over de ECU.
In eerste instantie bij een bedrijf in Lelystad geweest om mijn ECU te klonen. Helaas werkte dit niet, met de nieuwe ECU sloeg de auto niet aan. Ook nog geprobeerd de startonderbreker over te solderen, maar niks dus weer terug gesoldeerd naar de originele. Na veel rond bellen uitgekomen bij Obbe. Deze gaf aan dat we de verkeerde ECU hadden gebruikt, het moest een HR2 zijn. Deze op de kop getikt en ditmaal de kloon bij Obbe laten maken. Helaas, in eerste instantie leek de nieuwe ECU stuk en dus weer een andere gezocht. Deze bleek ook stuk .... Obbe heeft toen zelf een ECU op de kop getikt, maar ook hierbij ging het klonen niet. Zijn conclusie, mijn ECU maakt op 1 of andere manier sluiting bij het kopiëren. Wij dachten wellicht door het solderen en aangezien we bij de 1e keer kopiëren in Lelystad dit na het maken van de kopie hadden gedaan, nogmaals hierheen met ditmaal wel de HR2. Maar helaas, de auto start wel, maar slaat wederom niet aan ..... we zijn inmiddels ten einde raad, waarom slaat de auto niet aan? Iemand enig idee waar te zoeken?
V70 bifuel 2002 wil niet meer op gas
WillyWortel2
Gewone garages zijn kansloos bij bifuel. Daarvoor moet je naar een specialist.
In Uden zit een specialist op het gebied van bifuel.
Hou er rekening mee dat het een kostbare kwestie wordt.
Wil je de auto houden dan is het waarschijnlijk het minst kostbare het hele bifuel syteem er uit te halen en er een benzine versie van te maken.
WillyWortel2
Bifuel is wat anders dan benzine/lpg
Ludo
Een bi fuel onderscheid zich énkel en alleen door een af fabriek ingebouwd lpg systeem van Necam.
Verder is het (op een extra filtertje na - waar doorgaans het probleem zit bij een bi fuel) gelijk aan ieder ander lpg systeem met verdamper.
WillyWortel2
Wel opvallend dat twee bedrijven niet in staat zijn een "LPG" Volvo te laten starten.
Obbe weet meestal wel een oplossing te vinden.
Ludo
Aan Obbe twijfel ik ook niet.
Het is gewoon een vreemd verhaal.
De auto doet het nog alleen op benzine, niet meer op lpg.
Waarom ga je een gasklep vervangen, als het om de lpg installatie gaat?.
En wat is het doel hierin van een andere of gekloonde ecu?.
Met welk verhaal is men naar deze bedrijven gegaan?.
