Laden accu werd steeds onderbroken.
Athome
Recent had ik de auto aan de laadpaal staan. Maar iedere keer na ongeveer 30-45 laden werd het laadproces gestopt. De app gaf daarvan een melding.
Dus naar de laadpaal gelopen en inderdaad. Het laden is gestopt.
Nu viel mij in de app iets op. Bij het raam van de bestuurdersportier stond een oranje lijn. Ik denk dat dit betekent dat het raam open zou staan (was niet zo) en dat deze melding er steeds voor zorgde dat het laden steeds gestopt werd.
Een paar keer geprobeerd om de ramen opnieuw te sluiten (stukje naar beneden en weer omhoog). Auto gestart. Uiteraard deuren van de slot gehad. Dit alles mocht niet baten.
Pas nadat er een stuk (kilometer of 10) gereden was, was de oranje streep weg. De auto nu weer normaal.
Weet iemand of die oranje streep inderdaad voor laadproblemen zorgt??
Volvo V60 PiH Summum MY14
Gouwe
Zelf ook wel eens de melding met de D6 gehad dat een raam openstaat meer nooit i.c.m. laadproblemen. Ik denk dan ook dat er geen relatie is.
flevodirk
Athome schreef: 22.09.2023 - 09:54 Pas nadat er een stuk (kilometer of 10) gereden was, was de oranje streep weg. De auto nu weer normaal.
Ik moest direct aan de 12V accu denken; is die oud?? (Ouder dan 2-3 jaar?) Na dat ritje is die weer opgeladen..
Ik kan ernaast zitten hoor, maar na het vervangen van de 12V accu van mijn auto had mijn auto ook last van “ false positives” qua ramen.. De eerste dag na vervanging dacht ie dat alle 4 niet gesloten waren , na 2 dagen (rijden naar kantoor, 140 km rijden) was nog maar 1 raam open volgens On call en na 3 dagen was alles goed! En ja, ik had de accu reset gedaan na vervanging.
In elk geval kan je/de garage de ramen (lees: de DDM, de module) ook resetten. Vroeger kon ik dat met Vida 2014d doen, maar die kent mijn auto niet meer en de jouwe helemaal niet.
Maar er bestaan nog wel paar trucjes die je kan doen!
1. https://www.volvocars.com/en-th/support ... 516adca76c
2. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q= ... i=89978449
Is het trouwens altijd hetzelfde raam? Loopt ie wel lekker omhoog en omlaag? Je kan voor de zekerheid wat siliconspray oid in de loopvlakken spuiten, doe ik altijd periodiek, het is een garage trucje zodat ie lekker blijft “lopen” in de sponningen of hoe dat maar heet! :-)
Uiteraard kan de dealer wel gericht uitlezen en resetten.
Succes hoor.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
RoaldH
Ben het eens met Gouwe. Ik heb ook geen correlatie gezien tussen uitgesteld laden en een open raam. Wel dat de OBC aan het overlijden was. Hopelijk is dat niet het geval.
Athome
Lijkt inderdaad niet laadprobleem gerelateerd te zijn.
Het laadprobleem is wel iedere keer op dezelfde paal.
Ik heb al contact gezocht met de beheerder van de laadpaal. Zij gaan kijken of er iets mis is met de paal. Tegelijkertijd vind ik het niet vreemd als de oorzaak in de auto zit.
Merk de laatste tijd wel vaker dan het laden minder soepel loopt dan in het verleden.
flevodirk
Ik zie nu pas dat je auto uit 2014 komt.. dan wordt ie WEL herkend door mijn Vida 2014d... foutje.. Dus je kan altijd langskomen om de boel te resetten!
Of hebben de 2 urls je al op weg geholpen?
