Pin sluitingsmechanisme klepje laadpunt T8 afgebroken
De Nieuwe XC60
marsman
Het pinnetje dat in het rubber van de laadklep van mijn T8 modeljaar 2019 zit, is afgebroken. Ik denk dat er iemand tegenaan is gelopen toen hij aan de laadpaal stond. Kan iemand mij helpen aan het onderdeelnummer en/of zeggen of dit een beetje makkelijk zelf op te lossen is? Ik kan het niet vinden. Het lijkt alsof dit redelijk makkelijk te vervangen is, maar ik hoop niet dat de hele klep vervangen moet worden.
Emmevi
Waarom niet gewoon even melden bij de dealer ipv (tot nu toe) vruchteloos zoeken op internet? Die heeft het onderdeelnummer zo gevonden, en als het makkelijk te fixen is zal de totaalprijs ook meevallen, het onderdeel zelf moet je elders tenslotte ook al betalen.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
marsman
Ik probeer het zelf op te lossen. Daar word je ten eerste niet dommer van en ten tweede vind ik het lullig om het aan een dealer te vragen als mijn intentie is om het zelf te doen.
Gouwe
Over welk pinnetje hebben we het hier precies: Die in de laadpoort waarmee de kabel vergrendelt of die op de laadklep waaraan je zoals in mijn geval het afdekdopje van de laadpoort kunt ophangen?
marsman
Het gaat om de pin in de laadklep. Maar volgens mij kan ik er geen afdekdopje aan ophangen. Het gaat om het pinnetje die als je het laadklepje dicht doet in een gat valt in het zijpaneel zodat hij beter sluit. Er zit ergens een veertje, ik denk in het zijpaneel. Als ik op het laadklepje druk, dan veert de laadklep een beetje uit het zijpaneel. Dat doet hij nu niet meer. Ik heb 2 foto's bijgevoegd.
Het pinnetje wat afgebroken is, zat in het rubber in het laadklepje.
marsman
Even een kickje. Iemand die het onderdeelnummer weet?
Henry82
Begrijp niet dat je het niet even aan je dealer vraagt, maar misschien heb je hier wat aan.
https://www.volvodealerparts.com/oem-pa ... y-32357578
raspaardje
Niet los te krijgen vermoed ik.
Onderdeel van Volvo part number 32357578
raspaardje
Nou, zo lang was ik dus op zoek...:-)
Henry82
Kostte mij ook 93 seconden hoor ;)
marsman
Dank allen.
marsman
Was ik nog vergeten, maar wilde even feedback geven over dit onderdeel. Het pinnetje is wel degelijk los verkrijgbaar. Kosten zijn 7 Eur ex. Het is een bajonetbevestiging, de dealer heeft het er even ingezet. Maar dit is dus makkelijk op te lossen voor iemand die hier in de toekomst nog een keer tegenaan loopt.
David_O
Dank voor de terugkoppeling. Nou maar hopen dat niet te veel XC60 eigenaren hier tegen aan lopen omdat iemand tegen het klepje aan is gelopen :-D
