V60 koffer opent niet
pjdegeest
De koffer van mijn Volvo V60 gaat niet meer open. Ik vermoed dat de microswitch in het onderdeel van de foto in bijlage defect is. Ik heb een vervangstuk gevonden bij een autosloperij. Maar... het lukt me niet om langs binnen van de auto de kofferbekleding te verwijderen. Dit is nodig om het onderdeel te monteren. Heeft hier iemand tips voor? Dankjewel!!
- NicoV40
Met VIDA of een deftige diagnose apparaat zou je kunnen proberen om de slotmodule te triggeren.
Dan weet je ineens ook zeker of het de microswitch is die defect is of iets in de bekabeling.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
pjdegeest
Ik krijg geen melding dat de koffer open staat terwijl dat niet zo is. En 'k heb een eenvoudig diagnose apparaat, maar daarop krijg ik geen melding.
Weet iemand van jullie of er een noodoplossing is om de koffer langs binnen te openen?
- teebee
Gevonden op internet (is vertaald vanuit andere taal dus zinnen zijn hier en daar wat ‘vreemd’):
HOE KOFFERBAK VOLVO V60 VAN BINNENUIT OPENEN?
Na het onderzoeken van de verschillende oorzaken waarom u dat zou kunnen doen de kofferbak van uw Volvo V60 van binnenuit wilt openen, zullen we uitleggen hoe het in de praktijk moet.
U wordt er misschien niet over geïnformeerd, maar er zit een interne handgreep op uw kofferbak, die er is voor de veiligheid. Dit handvat is verborgen en de meeste mensen worden niet eens op de hoogte gebracht van het bestaan ervan. Het is echter de hendel waarmee u de kofferbak van uw Volvo V60 vanuit de passagiersruimte kunt openen. Om deze 'handgreep' te ontdekken, moet je op de achterbank gaan zitten (aarzel niet om hem neer te klappen voor meer ruimte), en bij het kofferslot van je Volvo V60 (midden van de achterklep) moet verwijder een plastic deksel om het hele slot te zien verschijnen. Zodra dit is gebeurd, zou u dat moeten doen identificeer een soort hendel waarmee u, eenmaal geactiveerd, de achterklep van uw Volvo V60 van binnenuit kunt openen. Maar wees voorzichtig, op veel modellen is het zo dat als deze hendel in de open positie blijft, u uw kofferbak niet kunt vergrendelen wanneer u uw auto vergrendelt met het centrale vergrendelingssysteem. Zorg er dus voor dat u hem weer op zijn plaats zet zodra u uw kofferbak sluit.
pjdegeest
Het probleem is ondertussen opgelost. In het slot van het kofferdeksel zit een kleine inkeping in het plastic (zie foto). Als je daar met een fijne schroevendraaier het plastic doorduwt, dan kan je het mechanisme manueel activeren en het slot langs binnen openen.
Dan kan je makkelijk de binnenbekleding eraf halen en langs binnen het onderdeel waarin de knop zit om de koffer te openen (waar de letters VOLVO in het groot langs buiten opstaan) verwijderen. Zie foto's.
Het probleem was idd de microswitch en de koffer gaat terug open. Goed gegokt dus
