Beste mensen, vraagje:
Als ik de bijrijders deur open word ik getrakteerd op een flinke plas water na een regenbui.
Alleen bij die deur.
Tussen de twee rubber randen die daar zitten, zal water klem komen te zitten waarschijnlijk.
Zit daar een afvoerkanaaltje dat ik over het hoofd zie? (ik zie het namelijk niet)
Dat zal waarschijnlijk geblokkeerd zijn.
Ik moet aan de schoenen van de Mrs denken en aan ellende voor later aan de deur.
(dat eerste is het ergste vrees ik)
Afvoerkanaaltje geblokkeerd
Ik zou eens in dit draadje kijken: viewtopic.php?p=1764965#p1764965
Ik heb min of meer hetzelfde probleem bij mijn v60 gehad, beetje kit deed wonderen.
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
- teebee
Heeft wellicht met de afstelling van de deur te maken? Te strak of te los in het slot?
Dat zou zomaar eens kunnen.
Verstuurd vanaf mijn helicopterplatform met Pratatalk IOS swengska
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
- Henry82
Urbexpeditie schreef: ↑08.11.2023 - 13:55 Verstuurd vanaf mijn helicopterplatform met Pratatalk IOS swengska
ik heb zelf deze ochtend even bij mijn auto gekeken maar de dorpels waren gewoon vrijwel droog op de dorpel. Is het niet de raamlijst die niet helemaal lekker op het raam ligt (ofwel niet goed aansluit) en dus teveel water doorlaat?
- teebee
Je kan de afstelling zien in de porties-stijl. L en R vergelijken kan een indruk geven.
Er staan markeringen op de ‘klauw’ welke het deurslot vangt.
Met een Torx kan je zelf wat proberen te verstellen (eerst originele stand even vastleggen met fotootje)
- PoetsXC60
Het deurslot lijkt niet verschoven of veranderd.
Alle afvoerpunten even nagekeken, lijken schoon.
Raam en opendak even open gedaan en die zijn schoon en rubbers heel.
Met vingers ook even alles nagelopen, niets zit gek.
(ook niet gek, de auto is 12 maanden jong)
Het komt echt uit de twee gaatjes onder aan de deur lijkt het en dan kan het niet weg tussen de twee rubbers.
Morgen even langs de dealer rijden om te vragen waar het aan kan liggen
Zal ongetwijfeld wel ergens vuil zitten. Normaal loopt het weg. Of er zit toch ergens een lekkage...
- PoetsXC60
Zucht.
Vanmorgen langs de dealer geweest.
Keurig te woord gestaan hoor.
Ja, het heeft veel geregend
Nee, er zit geen afvoer kanaaltje
Nee ik zie niets geks
Nee ik heb geen schrijven er over gezien
Nee, verder onbekende klacht
Nee ik kan u verder niet helpen
Ehhhh, maar het hoort toch niet.
Tja.....ik weet het niet meneer
Dus maar weer huiswaards gekeerd
Geen idee wat ik er mee moet?
Er een schriftelijk punt van maken en een oplossing onder garantie eisen
Geen leuke start met de garage hier dan, waar ik de auto ook nog eens niet gekocht heb.
Grrrr
Verstuurd vanaf mijn SM-S906B met Tapatalk
Grrrr
Laatst gewijzigd door PoetsXC60 op 09.11.2023 - 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- diesel01
In het rubber die aan de onderzijde van je deur loopt zitten 2 gaatjes, kijk daar eens naar en zet er indien nodig eens perslucht op en kijk wat het doet..
1 keer parkeren onder een boom voor een paar dagen en je hebt al zooi wat de boel kan verstoppen.
Ik verbaas mij elke keer bij de dealer wanneer ik daar met mijn auto kom als er iets gerepareerd moet worden(met een beetje pech 2x per maand) hoe collega Volvo rijders omgaan met hun bezit.
Parafans die compleet vol zitten met blad, benzine kleppen waar water in staat omdat er er zwarte drap in het afwateringsgat zit.
V90 T6 Recharge Rdesign
- PoetsXC60
Ik heet niet voor niet poets
Maar dankje, ik ga toch naar die gaatjes op zoek. Lijkt me ook dat het water weg moet kunnen
Garage meneer zei alleen van niet
Vandaar de verwarring
- PoetsXC60
Tja....afvoergaatjes?
ik denk dat ze helemaal in de hoeken zitten dan
Die bij het scharnierpunt was brandschoon, bij de andere kant zaten wat rommeltjes
Ik heb mijn grote spuit in elke kiert gestopt en schoon geblazen
Ik houd het weer in de gaten
Dik in Geel is de plek waar het water blijft staan
Dun geel zijn de openingen in de hoek (de enige die ik kon vinden)
Rood is waar het water uit komt.
Je vraagt je af natuurlijk waarom daar zo veel water uit komt
- PoetsXC60
nou..........nou..........dit zou misschien wel eens de boosdoener kunnen zijn.
Na de twee regenbuien van vanmiddag (ZUCHT op je vrije dag) vloog er nog geen plasje bij het opendoen over mijn voeten
- teebee
En wat was/is daar dan mee aan het handje? Cq wat heb je aangepast?
