heeft een ph1 v40 met ac wel of geen filter?
als ik achter een diesel of dergelijke rijd ruik ik dat meteen.
als er standaard geen aanwezig is. is dat achteraf in te bouwen?
http://acctest.semcon.se/nl-NL/X40/comf ... 210740.htm staan niet bij voor welke het is.
pollen/luchtfilter
- snorremans
Ik heb een phase 1 van mrt '98 met airco deze heeft geen pollenfilter
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- DeNNiS_
klopt onder het handschoen kastje zit een heel klein klepje...
kan je er zo aftrekken als het goed zit... daar zit dat filter
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Volvo S60 T5 LPG-G3
- Edwin
Jaah psies,
Ik heb hem laatst ook vervangen. Pollenfilter is er in 2 soorten. Eén die er heel mooi en wit uitziet en één die er uitziet alsof ie vol zit met stof en andere troep, maar die is dus nieuw!! Die laatste is het filter wat alles tegenhoud aan pollen ed. Zit geloof ik iets van 10 euri verschil tussen (pollen duurder).
Als je er een aanschaft zit er een gebruikshandleiding bij hoe ie er inmoet + een stikkertje voor op de radiator zodat ze kunnen zien dat ie vervangen is makkie!
Mijne was overigens een jaar daarvoor nog vervangen, was ik wel enigszins verbaast over. Ik wist dat die dingen standaard bij de jaarbeurt zitten maar had niet verwacht dat ie ook daadwerkelijk vervangen zou zijn omdat ik nergens een sticker zag..... :roll:
gr. Edwin.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- MDA
yerun schreef:Ik heb em wel.. is nog niet zo lang geleden vervangen (phase I, 2000)
Onder het handschoenkastje is ie te vinden.
Blijkbaar dus wel... of is dat zo'n phase I met al redelijk wat phaseII onderdelen om het my2000 is?marcelg schreef: dus als ik goed lees heeft een phase 1 nooit een filter?
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
