Beste Volvo fans!
Ik ben sinds een aantal weken de gelukkige eigenaar van m’n eerste Volvo. Het betreft een V60 T6 MY 2020.
Ik ben voornamelijk tevreden! Soms doet het entertainment systeem beetje vreemd (geluid valt weg), maar dat is pas 2 x voorgekomen.
Ik rijd veel in Pure mode, of eigenlijk de Individual mode waar ik ECO klimaat uit heb gezet.
Nu valt mij op dat het klimaat in de auto, ondanks dat ik deze op ‘high’ zet niet (goed) warm wordt. Als ik de auto in Hybrid mode zet, en de auto dus soms de brandstof motor gebruikt, wordt de auto wel lekker snel warm.
Hoe zorg ik dat ik fijn elektrisch kan rijden binnendoor in een warme auto? Heb ik een instelling verkeerd staan?
Verwarming tijdens Pure mode
- Gouwe
Extra verwarming aanzetten: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... 515076674a
Ik zet deze handmatig alleen aan indien nodig. Niet opgeslagen in mijn profiel dus default uit.
- EVO500
Check even of dat de elektrische (voor)ververwarming überhaupt werkt ! Auto met de app laten voorverwarmen en kijk even of deze ook daad werkelijk warm wordt na een kwartier.
Had dit ook vorig jaar. In de zomer heb je dit niet in de gaten. Toen het kouder werd had ik wel in de gaten dat ie het niet deed.
Bleek dat het elektrisch element kapot was en een bekend euvel is helaas...
V60 T8 PO Crystal White Pearl (MY2021)
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
- Washy
Yes, de standkachelstand werkt wel gewoon. Zoals hierboven omschreven kan ik inderdaad handmatig “extra verwarmen” aanzetten in de instellingen.EVO500 schreef: ↑17.11.2023 - 17:19 Check even of dat de elektrische (voor)ververwarming überhaupt werkt ! Auto met de app laten voorverwarmen en kijk even of deze ook daad werkelijk warm wordt na een kwartier.
V60 T6 R Design ‘20 - Onyx Black
- Washy
- Washy
Bedankt voor ‘t delen van de link. Ik ga het uitproberenGouwe schreef: ↑17.11.2023 - 16:05 Extra verwarming aanzetten: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... 515076674a
- TJJD6
Je kan een individuele rijmode aanmaken met de optie Pure en extra verwarming, als je dan die mode kiest heb je dus pure i.c.m. extra verwarming. (dan hoef je niet eerst Pure te kiezen en dan nog een keer extra verwarming aan te zetten)
Volvo V60 II MY2022 T6 R-Design long range
Volvo 480ES, Volvo V40, Volvo V60 D6
- dik999
Gebruikt de auto geen benzine wanneer je extra verwarming aanzet?
- Almerev70
Volgens mij op benzine, althans als ik het instructieboekje moet geloven. Daar staat in dat je de parkeerklimaat niet mag gebruiken in afgesloten ruimtes. En dat er bij het rechter (dacht ik) voorspatbord rook en brommend geluid kan zijn als de kachel aan staat.
- Gouwe
De oude V60 D6 had dat wel. De benzine modellen niet, is gewoon een standkachel op benzine.
- Gouwe
Houd er wel rekening mee dat je dan relatief heel veel benzine verbruikt, de standkachel is verre van efficiënt (en dat kun je ruiken ook).
- TJJD6
Volgens mij hebben de (meeste) V60 II (2018->) PIH geen (brandstof) standkachels meer (misschien als optie?), met de extra verwarming optie in Pure zal hij wel wat minder range hebben. maar in Pure zonder extra verwarming (met eco uit) vind ik het nu met koudere temperaturen net niet snel genoeg comfortabel.
