Wintervelgen + banden
Kaneda
We rijden sedert juni van dit jaar met een XC90 T8 MY2024, zomerwielen zijn de 21 inch 275/40 Black Diamond cut met 8 spaken en Continental banden.
We willen graag een set wintervelgen+banden kopen en ga daarvoor zoals altijd bij de lokale bandenboer. Op vorige auto's altijd tevreden geweest met AEZ dus ga hoogstwaarschijnlijk weer die richting uit.
Heb al op de webshop gekeken van de bandenboer en al min of meer een keuze gemaakt :
AEZ Panama Dark
https://www.aez-wheels.com/EN/wheels/aez-panama-dark
Ook in 21 inch, met Michelin winterbanden.
Bijkomend vraagje : bandenspanningscontrole bij Volvo zou anders werken dan bij andere merken met TPMS (ik geloof dat dit bij de V40 van mijn vriendin zo was), waar de sensoren in het ventiel zitten. Is dat nog steeds zo of volstaat het gewoon velgen en banden met TPMS sensoren te kopen en die te laten programmeren bij de bandenboer ?
Vrijdag ga ik langs, sowieso...
teebee
TPMS werkt obv rotatiesnelheid en dus via de ABS sensoren.
Aparte TPMS sensoren in de band zijn dus niet nodig.
(Bedenk dat je meer 21” wintersloffen wel aan de ‘stevige maat’ zit voor evt sneeuwkettingen)
Kaneda
Iemand die een winterset gekocht heeft bij een erkende Volvo dealer en daar de banden ook in opslag laat ? Wat zijn de ervaringen ?
Of toch maar beter naar de bandenboer ?
teebee
Kaneda schreef: 06.11.2023 - 12:08 Iemand die een winterset gekocht heeft bij een erkende Volvo dealer en daar de banden ook in opslag laat ? Wat zijn de ervaringen ?
De lease XC40 van mijn vrouw krijgt de wissel altijd door de dealer, hij doet ook de opslag en dat gaat prima.
Duikert
Aanhakend op dit onderwerp.
Ik heb een MY2015 T8. Nu kan ik een gebruikte set velgen+winterbanden overnemen zonder TMPS.
Krijg je dan alleen een enkele foutmelding en het gele lampje of blijft de auto pingen?
XC90 2015 T8 Inscr
Philken
Duikert schreef: 08.11.2023 - 08:23 Aanhakend op dit onderwerp.
normaal werkt de tpms via de abs sensoren en zal je dus enkel moeten resetten
you've been beaten by a bRick
Ik twijfel even of dat bij de 2015 ook al zo is Philken
Duikert
Ik heb de winterbanden zonder TMPS er onder gezet. Elke keer bij starten krijg je per band band 2 meldingen die je kan wegdrukken via de knop op het stuur. Daarna blijft alleen het kleine bandensymbool in het wijzerplaat scherm zichtbaar.
Voorlopig prima te doen in de wetenschap dat een setje sensoren best prijzig is om apart in te laten zetten. Als de winterbanden gaar zijn laat ik er wel sensoren inzetten bij de vervanging.
XC90 2015 T8 Inscr
Duikert
Philken schreef: 14.11.2023 - 10:46
Dat is vanaf de 2017 modellen.
XC90 2015 T8 Inscr
Kaneda
Afspraak vastgelegd bij de Volvo dealer...
