Ik rij met een XC60 D4 van 2020.
Sinds vorige week melding Start/stop Hulpaccu vereist.
Bij garage geïnformeerd: hulpaccu moet vervangen worden.
Nieuwe hulpaccu met zelfde specificaties online besteld en zelf vervangen, echter blijft de foutmelding nog komen.
Moet er nog een reset gebeuren?
Start/stop Hulpaccu service vereist
pimsam
De BMS moet gereset worden bij vervangen accu. Is de accu vervangen bij de dealer? Dan zou je verwachten dat ze dat wel weten. Maar er staan op youtube ook filmpjes hoe je dat zelf kunt doen. Van BMS aansluiting op de accu los maken tot combinatie van knoppen op het dashboard.
Ik ben ook aan de beurt overigens. Krijg sinds een week ook deze melding. Schandalig duur ding, die hulpaccu. En tot nu toe heb ik nog geen passend alternatief gevonden zonder Volvo sticker.
Volvo XC90 D5 R-design 2016
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2002
Volvo XC90 2.4D aut. R-Design 2008
Volvo V50 2.0D aut. R-Design 2009
Saab 900 T16 Aero cabriolet 1990
Volvo XC90 D5 geartronic 2004
Volvo V70 2.5D aut. 1999
Volvo 850 Estate 2.5 20V aut. lpg 1994
Volvo 940 Estate 2.3 16V aut. lpg 1991
Volvo 164 E lpg 1973
Bart53
Een paar weken geleden ook de hulp accu vervangen, ze zijn wel 1.50 uur bezig geweest met reset.
Poosje stroomloos moeten zijn en aan ook server van Volvo.
Kosten totaal 185 euro.
Volvo XC 90 T5 inscription 2019
- Hans Eilander
Vraagje: Is die hulpaccu écht noodzakelijk? Zo ja, wat moet die hulpaccu naast het S/S systeem, nog voor andere bronnen voorzien van stroom?
Stephan de wacht
Op welke plaats zit de hulp accu bij een cv 90 uit 20216
Willy.VdW
volgens deze info dient de hulpaccu enkel voor het stop/start systeem:Hans Eilander schreef: ↑10.04.2023 - 23:01 Vraagje: Is die hulpaccu écht noodzakelijk? Zo ja, wat moet die hulpaccu naast het S/S systeem, nog voor andere bronnen voorzien van stroom?![]()
https://www.volvocars.com/uk/support/ca ... 516b3198aa
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Yrjo28
Beste ben ook een Volvo v60 2018 rijder
Nu ook probleem met start/stop parking hulp melding.
Gewoon nieuwe accu plaatsen?
Aanduiding van een OEM Volvo accu is een BTX12 dit is van het merk Yuasa BTX12 gesloten gel variant.
Hoe krijg je de melding gereset?
quote=pimsam post_id=1777068 time=1675699141 user_id=5607]
[/quote]
[/quote]
Yrjo28
XC60T5
Als je die melding krijgt betekent dat volgens mij dat de hulpaccu te weinign stroom heeft toch?
Heeft deze hulpaccu alleen te maken met start/stop systeem?
Dus als je dat niet nodig hebt en het zo laat, dan kun je nog wel gewoon starten?
