softwareprobleem? - OPGELOST
De hatchbackversie van de XC40, was eerder de C40.
GinoB
Sedert enkele dagen kan ik het volume van mijn radio niet meer regelen.De radio speelt op een laag volume.Ik kan wel nog veranderen van post maar het geluid blijft op hetzelfde niveau.Ik had gedacht dat het probleem zichzelf ging oplossen(heb ik al gehad met gps die vaststond,de richtingsaanwijzers die geen geluid meer maken)na een tijdje stilgestaan te hebben loste deze problemen zich vanzelf op.Ik heb al in de instellingen gezocht,maar vind er niks over terug.Ligt dit aan de software?
Is er iemand die dit probleem ook al heeft voorgehad of weet er iemand wat ik moet doen om dit euvel te verhelpen?
Anders word dit weer een rit naar de dealer om de wagen aan de computer teleggen(wederom)
Henry82
Ik zie dat je een C40 rijdt, en dus AAOS. Probeer eens de knop onder het scherm in te drukken totdat alles helemaal opnieuw opstart.
Grote kans dat daarna alles weer werkt
Almerev70
Ff off topic, maar waar kan je snel zien welke auto de TS rijdt?
Hans Eilander
Als je op zijn profiel klikt, (GinoB) rijdt hij volgens mij een XC60. ;)
Henry82
Ik zie dat hij het heeft geplaatst in Elektrische modellen > C40
Vandaar mijn aanname ;)
V480-S60
Hij reed XC60 en nu C40.
GinoB
Henry82 schreef: 01.12.2023 - 11:15 Ik zie dat je een C40 rijdt, en dus AAOS. Probeer eens de knop onder het scherm in te drukken totdat alles helemaal opnieuw opstart.
daarjuist geprobeerd maar het spijtig genoeg geen resultaat.
Gebeld naar de dealer,dinsdag ga ik langs.
GinoB
probleem opgelost,na 5 dagen kan het geluid van de radio terug hoger of lager gezet worden.
Hoe?geen idee,plots toen ik van de bakker kwam merkte ik dat alles weer normaal werkte.
Terug naar “EC40”
