Software 2.13.1 (release 27-11-2023)
In dit board verzamelen we nieuws en tips & tricks over Volvo software
mltvolvo
Updates in software 2.13.1
De release van de software is op 27-11-2023 en is binnen twee tot drie weken beschikbaar via OTA. Tijdens de software-update naar de meest recente versie worden ook voorgaande updates meegenomen.
Verbeteringen en bugfixes
  • De problemen waarbij de radio geen geluid voortbrengt en er lang over doet om te starten, zijn verbeterd. Na installatie van deze update worden de voorkeurzenders van alle profielen gereset en moet u uw voorkeurzenders opnieuw opslaan.
  • De parkeerhulpcamera (PAC) kan worden uitgeschakeld met de knop cameraweergave achter als u achteruit gaat rijden (alleen voor auto's met een PAC voor 90°).
  • Verbeterde beeldkwaliteit onder omstandigheden met weinig licht voor de parkeerhulpcamera (PAC) voor 360° (alleen MJ24).
  • Er zijn meerdere kleine aanpassingen doorgevoerd aan de aandrijflijn die niet van invloed zijn op de prestaties, certificering, homologatie, bescherming van het milieu of emissies.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Ben benieuwd naar de verbeterde beeldkwaliteit onder omstandigheden met weinig licht voor de parkeerhulpcamera (PAC) voor 360°.
Arnold
Ik ervaar dat mijn huidig MJ24 bij achteruit rijden veel sneller ingrijpt en remt bij het inrijden van mijn garage dan mijn vorige XC60 MJ19.
Daar gebeurt dat minder en was m.i. de afstelling beter.
Nu kun je dit uitzetten, maar moet dan bij elke keer dat je achteruit rijdt opnieuw geactiveerd worden. Zou mooi zijn als de software hier een oplossing voor heeft of in een volgende update meekomt.
Nomad
Ik heb het op de Polestar ook en vind het echt heel slecht dat je het niet permanent uit kan zetten. Bijna elke keer achteruit rijden grijpt ie wel in.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Henry82
Helemaal mee eens. En dat ingrijpen gaat met zulk geweld dat ik al een paar keer ben uitgestapt in de veronderstelling dat ik nu toch echt iets had geraakt...
Roadrad
Henry82 schreef: 29.11.2023 - 16:03 Helemaal mee eens. En dat ingrijpen gaat met zulk geweld dat ik al een paar keer ben uitgestapt in de veronderstelling dat ik nu toch echt iets had geraakt...
ik ervaar dat alleen als de snelheid wat hoger ligt met achteruitrijden ...als je stapvoets rijdt piept ie en wordt het rood in het camerabeeld maar remt ie niet.... ingrijpen is idd nogal abrupt ja... ik schrik mij iedere keer weer het lazarus...
XC60 Core T6 MY26 vapour grey
Roadrad schreef: 30.11.2023 - 11:21
Inderdaad heel herkenbaar.
Tukker999
mltvolvo schreef: 28.11.2023 - 13:04 Updates in software 2.13.1
Dat probleem kan je - zolang de update nog niet geïnstalleerd is - oplossen door even een andere zender te kiezen en je hebt weer geluid.
Ander probleem met de DAB+ radio.
Op het ene moment is het geluid sprankelend helder en rond en even later ineens zijn de hoge tonen verdwenen en is het geluid plat.
Herkenbaar?
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
Henry82
Ja, zeker herkenbaar. Is dat niet het schakelen tussen DAB en FM? Ik heb het ook, en voor m'n gevoel vaak als ik net uit een tunnel kom.
mltvolvo
Dat herken ik, mag wel wat 'liever'
Roadrad
HeinvdW schreef: 30.11.2023 - 21:38
Herkenbaar?
ik vind DAB+ een overrated concept... iedere x als ik door een tunnel rijd is het alsof ik idd naar een AM zender zit te luisteren ... ik zet meestal TuneIn aan, kristalhelder geluid, ook in tunnels ...enige nadeel daarvan is dat deze niet automatisch start nadat je de auto uit en aan hebt gezet.
Tukker999
Roadrad schreef: 04.12.2023 - 10:11 ik vind DAB+ een overrated concept... iedere x als ik door een tunnel rijd is het alsof ik idd naar een AM zender zit te luisteren ... ik zet meestal TuneIn aan, kristalhelder geluid, ook in tunnels ...enige nadeel daarvan is dat deze niet automatisch start nadat je de auto uit en aan hebt gezet.
O wat ben ik dat met je eens!
DAB+ vind ik een ramp!
Zenders zoeken duurt een eeuwigheid.
Met DAB+ is het bereik van zenders veel kleiner en het is storingsgevoeliger.
Waarom welke instantie DAB+ belangrijk vindt snap ik niet.
Roadrad schreef: 04.12.2023 - 10:11 ... ik zet meestal TuneIn aan, kristalhelder geluid, ook in tunnels ...
Misschien schrijven ze 'tune in' wel speciaal als 'tunneln' omdat het doorspeelt in tunnels.
Arnold
Vanmorgen 5-12, de Sint op bezoek :), melding dat er een update klaar staat en vandaag deze update uitgevoerd.
- De helderheid van de 360gr. camera is zichtbaar vooruitgegaan.
- Het remmen door de auto is niet verandert, lijkt wel actiever te zijn geworden. Bij stapvoets achteruit mij garage inrijden grijpt de auto in door bot te remmen, terwijl er ruimte voldoende is.
Zijn er door andere nog wijzigingen opgevallen met deze software update?
Raymond1966
na installatie update 2.13.1 gisterenavond, vanmorgen helemaal geen radiozenders meer in de lijst dab+
ook het resetten via home-knop werkt niet.....
kijken wat er vanmiddag gebeurt.
XC40 Recharge Pure Electric - Ultimate nov 2022 Onyx Black
Roadrad
Raymond1966 schreef: 07.12.2023 - 13:02 na installatie update 2.13.1 gisterenavond, vanmorgen helemaal geen radiozenders meer in de lijst dab+
er stond dit bij de release notes:
"Verbeteringen en bugfixes
De problemen waarbij de radio geen geluid voortbrengt en er lang over doet om te starten, zijn verbeterd. Na installatie van deze update worden de voorkeurzenders van alle profielen gereset en moet u uw voorkeurzenders opnieuw opslaan."
dus mogelijk opnieuw zoeken en opslaan?
Tukker999
Het is zover.
Ben benieuwd.
Het was in 20 minuten gepiept.
Bij ons nog geen update. Is waarschijnlijk geen logische volgorde qua beschikbaarheid van de updates.
PoetsXC60
Hier alles soepel verlopen.
Favorieten inderdaad gewist, maar dat is weer te herstellen
Nomad
Wat een fantastische update weer..... Heb vanmorgen minstens 5x op wegen naast de weg gereden waar ik daadwerkelijk op reed, inclusief de meest domme herrouteringen om me weer op de goede weg te krijgen. De app is is ook een stuk beter nu. Bij elke functie staat nu Timed out. Ik zou willen dat ze gewoon een keer goed testen voordat ze zo'n update pushen.
Volhelp.nl
TonH53
Nomad schreef: 11.12.2023 - 14:45 Wat een fantastische update weer..... Heb vanmorgen minstens 5x op wegen naast de weg gereden waar ik daadwerkelijk op reed, inclusief de meest domme herrouteringen om me weer op de goede weg te krijgen. De app is is ook een stuk beter nu. Bij elke functie staat nu Timed out. Ik zou willen dat ze gewoon een keer goed testen voordat ze zo'n update pushen.
Misschien dat het helpt om een keer te resetten.
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
2025 Polestar 4 (Pilot en Plus)
Terug naar “Software voor Volvo's”
