T5 mist wat bobines
yellwosub
Hallo medevolvogenieters en volvogenoten,
Een paar dagen in plaats van een brul een pruttel onder de kap: bobine stuk. T5 V70, 03FXNP mocht iemand de auto kennen ;-)
Al eerder een bobine vervangen door een gebruikte: service van de garage en zeker blij mee toen.
Nu ploft er weer een bobine niet mee. Welke bobines moet ik bestellen, van ik zie door de bomen het bos niet meer op de bestel-sites.
Via hier vorig jaar de juiste veerdempers gevonden voor de achterklep: mogelijk kan iemand hier mij helpen wat te bestellen.
Zie ze van 20 euro en ook van 70 euro: en dan *5: dat is een hele kerstboom verschil. En als die van 70 de juiste zijn: bestel ik die. Auto is mijn hobby: geniet van de grote brul bij het stoplicht en snelweglage vluchten ;-)
Warme groet
Bart te Breda
Volvo V70 T5, zwarte brul ;-)
djoey
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... D9125601BO
Kom ik op uit met uw kenteken :)
Bosch is als ik het goed zeg, het standaard merk wat in de auto geleverd was.
Volvo S60 - 2.4T - 2001 - Prins lpg vsi 2
yellwosub
Top! Via de grootgrutters komen er echt zo veel soorten voorbij...
Deze is ieders mee eens?
Benieuwd of ieders in het vooronder dan weer wakker is ;-)
yellwosub
Nr 5 vervangen; zat los in de kop…
Nu een van de garage erin gezet, even sparen nog voor vijf nieuwe en dan ook bougies gelijk mee
Op de kop licht wel wat olie… Met een doekje droogdeppen en door? Gek genoeg was nr 5 wel droog.
Hoe plaats je hier een foto; dat kon toch makkelijk met een mobiel?
Tuut tuut
Hi5!
Fredhead
Onder de snelle reactie zit een knop bestanden toevoegen.
Daarmee kan je foto's tot 3 mb per stuk toevoegen.
JeroenSpock
Heb een half jaar terug 5 nieuwe in mijn S60 gedrukt, Bosch 0 221 604 008.
In NL zo'n 40-50 euro, heb ze in Duitsland gekocht voor 35 euro per stuk.
https://www.motointegrator.de/artikel/5 ... 21-604-008
Jouw T5 blok is de B5234T3 als ik het goed heb, staat in de lijst met geschikte voertuigen dus zou moeten passen.
yellwosub
Even een foto: ter info en test
gero
JeroenSpock schreef: 08.12.2023 - 21:17 Heb een half jaar terug 5 nieuwe in mijn S60 gedrukt, Bosch 0 221 604 008.
Als het een Volvo T5 is , dan zit er een B5244T5 motorblok in.
In een Volvo V70R zit een B5254T4 blok in .
Ik had mijn bobines toen preventief vervangen zoook de bougies, ik had ze ook in Duitsland besteld
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 2-1-stueck
Gero & Lara -Volvo V70R 2007
gero
Hoi Bart
Ik had toen mijn bobines preventief vervangen , de oude bobines zijn nog goed , ik heb ze nog liggen, als je wilt mag je ze hebben.
wat betreft je olielekkage , boven op je blok, je kan beginnen om de rubberen pakking in je olie vuldop te vervangen
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... RD30677740
Ik heb dat probleem ook gehad , ik had toen de carterventilatie vervangen , zoook de rubberen slang boven op je blok , toe n was het probleem opgelost.
Kom je uit Breda ?
JeroenSpock
TS is niet heel duidelijk, auto info mag wel in het onderschrift namelijk ;)
Maar er wordt een kenteken gedeeld, V70 T5 uit 2000. Dat is nog de 2.3 motor.
gero
JeroenSpock schreef: 09.12.2023 - 11:41 TS is niet heel duidelijk, auto info mag wel in het onderschrift namelijk ;)
ik heb toevallig de kentekencheck gedaan , een rode Volvo V70 uit het jaar 2000 , je heb gelijk.
yellwosub
Even een snel plaatje bij het praatje…
Vraag van mijn zoon welke de grootste is ;-)
yellwosub
Brede heupen; T5 is een dame zo stelt mijn zoon ;-)
yellwosub
Nu met beeld
