Paar kleine vragen V70 12-2010
Scaniafan
Goedemorgen,
Sinds zaterdag ben ik eigenaar van een V70 2.0T Powershift uit december 2010. Kleur Black Sapphire, beige met bruin interieur.
Een waardige opvolger voor mijn V50 welke laatst total-loss werd gereden door iemand met een V60...
Maar, ik heb een paar vraagjes waar ik hoop dat jullie een antwoord op weten, zoekfunctie en Google leveren niet op wat ik zoek.
- De chromen ring rond de tuning-knop van de radio is gebarsten. Ik dacht dat ik deze zo kon vervangen, maar kan het onderdeelnummer nergens vinden (gebruik Catcar hiervoor).
- In mijn V50 (2009) was het zo dat ik met enter en exit op het stuur / de radiobediening de telefoon-modus kon openen en sluiten. Bij de V70 lijkt het alsof ik echt op de FM knop moet duwen om weer naar het radiomenu te gaan?
- De auto komt met een bandenreparatieset. Ik heb altijd liever een reservewiel of thuiskomertje. Past de thuiskomer van de V50 op de V70?
Alvast bedankt!
waal70
* Ik zou zoeken op air con trim. Geen idee wat volvo partnummer is maar dan kom je uit bij bijvoorbeeld: https://vparts.se/nl/dekorringar-i-alum ... 41310.html
* Ja, is voorzover ik weet een aparte modus, tenzij je gebeld wordt. Voorzover ik weet kun je niet eens ophangen als je in radiomodus zit, tenzij je schakelt naar TEL
* Iets andere ET-waarde en een ander wielboutformaat - doorgaans zit de compatibility van V50 naar V40/S40/C30 en niet naar v70/s80
Rene64
Klopt, na het telefoongesprek met exit afsluiten even op FM drukken om weer in het radio menu te komen.
Opnemen en neerleggen werkt wel in radiomodus met enter / exit.
Bij mij werkt whatsapp bellen (opnemen) via de carkit ook sinds de laatste software update van mijn samsung.
Dat kon eerst niet.
Daar had ik al eens een vraag over gesteld hier op het forum.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Scaniafan
Ok, dank jullie wel!
- Ik dacht dat de ring gebarsten was maar blijkbaar zit het chromen deel gelikt op de zwarte ring en was dit alleen losgeklikt. Nu zit 'ie weer goed, alleen even kijken of er nog een klein druppeltje lijm tussen moet.
- Ok, helder. Opnemen en ophangen werkt vanuit alle verschillende schermen bij mij
- Ok, dan is het een ander thuiskomertje of wellicht één van de wielen van de winter- / zomerset in de auto leggen.
Frits V70
Scaniafan schreef: 14.12.2023 - 07:46 Ok, dank jullie wel!
Onder de (2de) plaat in jouw kofferruimte moet genoeg plek zijn voor een thuiskomer.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Scaniafan
Inderdaad, had alleen hoop dat de thuiskomer uit de V50 naar de V70 kon. Maar wat ik nu dus begrijp is dat ik daar een andere maat voor nodig heb. En dan moet ik nog een krik en een wielsleutel erbij, want die zit niet standaard bij een V70 als deze een reparatieset heeft.
Frits V70
Scaniafan schreef: 14.12.2023 - 10:56 Inderdaad, had alleen hoop dat de thuiskomer uit de V50 naar de V70 kon. Maar wat ik nu dus begrijp is dat ik daar een andere maat voor nodig heb. En dan moet ik nog een krik en een wielsleutel erbij, want die zit niet standaard bij een V70 als deze een reparatieset heeft.
Velg / bandenmaat weet ik niet en een krik en wielsleutel past in de velg. Dus een Volvo versie. Zal vast te vinden zijn, sowieso bij een Volvo dealer.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Scaniafan
In de huidige kunststof bak moet een krik en een wielsleutel passen. De uitsparingen zijn er. De wielsleutel is dezelfde als uit mijn V50, dus die gaat mee over. De krik is een andere helaas :-D
Het thuiskomertje is even zoeken, ik had gehoopt dat er een volwaardig wiel in zou passen :-|
Volvolof
Misschien past de thuiskomer wel. Is het ook een 125/80x17 ? Je kan snel zien of de m14 bout past door er eentje uit te draaien en in de thuiskomer te passen. Et waarde maakt voor een thuiskomer niet zoveel uit.
Als je een volwaardig reservewiel wil: ik heb op het forum een plaatje gezien van iemand die een 205/60x16 erin gepropt heeft. (Opberg bak eruit) Zal mm werk zijn want een 225/50x17 past van geen kant.
Scaniafan
Nee, het is een 125/85R16, dus dat gaat niet passen helaas.
