Ik kom er na enig zoeken niet uit....
Huidige auto 2021 S60 b3 inscription.
5-Multispaaks Black Diamond" 8 x 19
[235-40 -R19 banden
Maat8J X 19 inch X ET42 Steek5x108
Past dit ook? en dan vooral ook de banden maat?
Spoke Turbine Silver Light,
245-45-R18 banden
Steek : 5x108 Maat : 8.8J 18 Et 42 Naaf : 63.4
Dit type zijn volgens mij wel op de s90 maar niet op de v60/s60 geleverd.
Ik hoor het graag van wie het weet en of er aandachtspunten zijn.
245-45-r18
- arjen
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
- arjen
Nog kleine aanvulling in de vraag die ik vergeten was.
De auto is met 19 inch velgen geleverd. Ik dacht ooit iets gelezen te hebben dat bij een kleinere inch velg dat een ding kan zijn met de remschijven.
Maar weet niet meer hoe en wat en kon dat niet terug vinden.
- Rogier64
De 18 inch 10-SpokeTurbine Silver van de S90/V90 past in principe op de S60. Standaard bandenmaat in de 18 inch velg voor de 60-serie is 235/45R18 waar die voor de 90-serie 245/45R18 is. Daarmee krijg je een geringe (toegestane) snelheidsafwijking van -1,33%. De ET-waarde is goed (ET 42mm). Op de B3 passen ook nog de kleinere 17 inch velgen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- arjen
Hoi Rogier
Die verschil in snelheid gaat om een minimale afwijking. Daar zie ik geen probleem in.
Zit er nog een mogelijk dingetje in mbt remschijven en of bij insturen dat de boel kan gaan aanlopen?
Nog mensen hier met ervaring maar 245-45-r18 onder een v60-s60?
- Rogier64
Geen ervaring met 245/45R18 op mijn V60. De band is 10 mm breder dan standaard, bij dezelfde ET42. Dit betekent 5mm aan beide zijden van de band erbij. Daar verwacht ik geen problemen mee. De B3 en B4 heeft relatief kleine diameter remschijven, zelfs 17 inch past daar. Voor de esthetische kant van het verhaal, je gaat van 19 inch naar 18 inch. Of is het voor een winterset? Karel aka raspaardje heeft volgens mij deze velgen op zijn V60 T5 viewtopic.php?t=87792&start=60
- raspaardje
Klopt...
Maar wel met de juiste, 60-serie bandenmaat.
Omdat de V60 alleen maar duo-tone velgen kent in 18" en deze velgen qua formaat niet afwijken van de 60-serie velgen.
een 245 heeft ongeveer 3cm meer omtrek.
Maarja dat is een beetje hetzelfde als je slijtage van 8 naar 3mm...... dus ik zou me daar niet druk om maken.
Schijven van alle V60,s zijn even groot overigens. DWZ mijn B4 schijven zijn gelijk aan die van mijn buurman van een T6.
PE is anders uiteraard.
-V60 B4 7dct R design wit
- raspaardje
B3 heeft dan andere schijven.wasbeer2006 schreef: ↑15.12.2023 - 10:54 Schijven van alle V60,s zijn even groot overigens. DWZ mijn B4 schijven zijn gelijk aan die van mijn buurman van een T6.
Want daar past 17" op terwijl dat niet op een T5/T6/T8 past.
Dus je hebt 3 verschillende groottes.
- raspaardje
245/45/18 zal geen probleem geven.
Tellerafwijking is iets anders, meer niet.
- arjen
Dank allemaal. Helder verhaal en dus prima te doen. Dan gaan weervoor
Grtn
Grtn
- Rogier64
Correct, geldt zelfs voor de T4 waar ook geen 17" op kan.raspaardje schreef: ↑15.12.2023 - 11:21 B3 heeft dan andere schijven.
- Philken
ik heb ze gehad op mijn V60(met de juiste bandenmaat wel) en ik heb ook de 19" v90 velgen gehad met de v90 bandenmaat(255/40/19) en alles paste zonder problemen
you've been beaten by a bRick
- arjen
Velgen met 245-45-r18 erop gezet en rijd gewoon goed.
Dank voor het meedenken
- Rogier64
Kijk, dat staat inderdaad erg chique. Goede keus, mooie combinatie zo.
- arjen
Hela
De B3 heeft plaats gemaakt voor de T6 AWD uit 2024. Blijft toch een mooi model dat helaas stopt in de productie dus dit was een mooi moment
Nu heb ik de winterbandenset nog die verder gewoon goed is. Afgelopen winter lagen deze dus onder de B3.
Ik denk dat het wel kan maar toch even een check hier voor als ik iets over het hoofd zie.
De standaard bandenmaat bij de T6 is 235/45/r18.
Ik de winter wil ik de winterset erom leggen ivm verplichting buitenland. Spoke Turbine Silver Light, 245-45-R18 banden
Zie ik iets over het hoofd waardoor dat niet verstandig zou zijn?
Je band/wiel is hoger. Je omtrek dus ook en je hebt een andere/geen tellerafwijking.
Scheelt circa 4 a 5 mm in hoogte totaal x 2.
Is niet schokend dat krijg je ook al je band nieuw vs vesleten heeft. Mogelijk is de stuuruitslag een probleem, maar ik denk het niet gezien de auto ook op 245 wordt geleverd.
