Wel of geen TPMS sensoren in wielen
De nieuwe generatie S en V90
Frenky
Ik ben voor mijn V90 MY2018 op zoek naar velgen met winterbanden. Nu lees ik verschillende zaken over TPMS. Dienen deze nu wel in de velgen plus banden te zitten of wordt de bandenspanning door de auto berekend? Lees namelijk beide op internet.
teebee
De wagen heeft geen sensoren in de banden. De spanning wordt gerelateerd aan de omwentelingssnelheid gemeten door de ABS sensoren. Bij wisselen van zomer naar winter is kalibreren (via menu in de auto) noodzakelijk.
Gouwe
Dat ligt aan het MY van je V90. Mijn MY2016 XC90 heeft TPMS sensoren in de banden. In het display kun je dus ook exact de bandendruk per band aflezen. Later is overgestapt naar meting via de ABS sensoren. In dat laatste geval zie je volgens mij geen luchtdruk maar alleen of de druk OK is of niet.
Hier meer info: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... anged=true
en hier: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... anged=true
teebee
Gouwe schreef: 08.01.2024 - 16:44 Dat ligt aan het MY van je V90. Mijn MY2016 XC90 heeft TPMS sensoren in de banden. In het display kun je dus ook exact de bandendruk per band aflezen. Later is overgestapt naar meting via de ABS sensoren. In dat laatste geval zie je volgens mij geen luchtdruk maar alleen of de druk OK is of niet.
Klopt, via ABS zie je alleen of de druk ‘ok’ is (lees: niet afwijkt tov de andere banden en tov de gekalibreerde waarde).
MY18 zou volgens mij geen TPMS hebben.
Jers3n
De V90 is idd nooit met ventiel-sensoren geleverd. MY17 heeft al het iTPMS systeem dat werkt via de ABS-sensoren. Maar goed, dit staat ook gewoon in het instructieboekje welke dus ook prima online te vinden is via volvocars.nl. (Zie ook de links naar het online instructieboekje in bovenstaande post)
(Snap dus nooit zo goed waarom dut soort vragen hier gesteld worden.)
raspaardje
Idd, voor heel veel vragen geeft het instructieboekje gewoon het antwoord.
-KJ-
Als je nu aluminium ventielen in de wielen hebt dan heb je er sensoren in zitten, zijn het normale zwarte, ventielen dan heb je iTPMS zonder sensoren.
https://vparts.se/nl/tpms-sensor-dacktr ... -xc70.html
vs
https://www.automotive-line.nl/product/ ... -10-stuks/
Fredhead
Bij die eerste staat de V90 nergens in de lijst met auto's voor.
