Van XC90 D5 via V60 D6 naar XC90T8
BraboFrits
Mozeskriebel, om moedeloos van te worden. Veel sterkte, moet toch opgelost worden...
Gouwe
Even een update. Zojuist contact gehad met de dealer. Die hadden vorige week ook een XC90 met exact dezelfde klacht binnen. I.o.m. de importeur heeft de dealer mij een nieuw voorstel gedaan op basis van TJ31272. Er wordt als ik het goed begrijp een extra strip geplaatst. Financieel een correct voorstel gekregen rekening houdend met de kosten die in het verleden al (deels onnodig) zijn gemaakt. Over 2 weken gaat het gebeuren en dat hopen we er echt en definitief vanaf te zijn.
Balen die lekkage..
1 van de redenen dat ik niet in de markt ben voor een auto met panodak..
Hopelijk gaat men het nu oplossen.
Henry82
Zo te zien is het inderdaad een stip aan de achterzijde met twee hoekstukken. De arbeid zal de grootste kostenpost zijn in deze aanpassing.
Duimen dat het dan eindelijk opgelost is!
Hans Eilander
Zelf vond ik een Panorama dak in de auto altijd iets bijzonders, met dat extra licht in de auto. Dat geeft een soort van: extra ruimte gevoel. Maar ik lees van veel rijders, diverse problemen met de goede afwatering van het dak, en daardoor helaas water in de auto. Dat is natuurlijk balen, want dit wil je niet. Achteraf dus blij, dat ik geen Panorama dak als extra optie heb gekozen. Ik hoop voor Gouwe, en de anderen met dit probleem, dat dit vakkundig opgelost wordt.
Je kan beter een vast panoramadak kiezen als je meer licht in de auto wilt maar dan wel met een verduisteringsmogelijkheid, mechanisch met afdekscherm of elektronische verduistering.
Onze V40 heeft zo'n vast panoramadak met afdekscherm.
Fredhead
Hans Eilander schreef: 09.01.2024 - 13:53 Zelf vond ik een Panorama dak in de auto altijd iets bijzonders, met dat extra licht in de auto. Dat geeft een soort van: extra ruimte gevoel. Maar ik lees van veel rijders, diverse problemen met de goede afwatering van het dak, en daardoor helaas water in de auto. Dat is natuurlijk balen, want dit wil je niet. Achteraf dus blij, dat ik geen Panorama dak als extra optie heb gekozen. Ik hoop voor Gouwe, en de anderen met dit probleem, dat dit vakkundig opgelost wordt.
Panoramadak is het punt niet, eentje die open kan zit het probleem in.
Hans Eilander
fredhead schreef: 09.01.2024 - 17:22 Panorama dak is het punt niet, eentje die open kan zit het probleem in.
Okee, dus bij een C40 zal dit probleem niet voorkomen. De EX30 krijg ook een Pano dak dat niet open kan, toch? Jammer als je zo,n lekkage overkomt.
Gouwe
fredhead schreef: 09.01.2024 - 17:22 Panoramadak is het punt niet, eentje die open kan zit het probleem in.
Help mij die even te begrijpen? Bedoel je dat bij een vast panodak er geen afvoeren zijn, of?
Een vast panoramadak is in feite een glazen dakplaat in een rubber sponning zonder afvoerslangen oid.
Fredhead
Gouwe schreef: 09.01.2024 - 17:47
Wat Leo dus aangeeft.
Een open dak heeft een rand waar water in loopt en daarom de afvoeren.
Bij een vast panoramadak heb je die rand dus niet.
Wij hebben beide versie beschikbaar en vergelijkbaar met de V40 en de XC40.
En als toegift de Z4 met cabrioletkap😂
Gouwe
Twee weken geleden bij de dealer geweest om de lekkage van het dak nu definitief te verhelpen. Althans dat was het idee. Was hierover met een buurman in gesprek geraakt en die adviseerde mij om gewoon eens warm water met daarin een vaatwastablet opgelost door de afvoeren te spoelen. In het kader van baadt het niet dan schaadt het vast ook niet dat maar eens gedaan, in totaal 3x. Echter daarna toch weer een keer nat geworden, maar de twee weken daarna helemaal niet meer. Zou het dan gewerkt hebben? Afijn, enigszins bezwaard en in dubio toch maar voor de afspraak naar de dealer gereden en daar het verhaal uitgelegd. De reactie was heel pragmatisch: laten we het nog even aanzien, het rubber vervangen kan altijd nog. Dus zo gezegd en zo gedaan. Konden ze wel gelijk het rechterachterportier slot vervangen, want die begon eerder die week ineens kuren te krijgen.
Ook na de regen van de afgelopen week geen druppel meer binnen gehad.
Ja dat heeft een bruizende, schonende werking.
Ik ben heel precies met blad en zooi wat in gaten kan gaan zitten.
Volvo heeft ook zo'n idioot klein gaatje in de tankdop afsluiting zitten die binnen no-time verstopt zit, luchtpistool er op en het gat is groter waardoor er geen water meer instaat.
Ik blaas alles eens in de maand schoon zodat alles open blijft.
PGV90
Ja, dat tankdop gaatje hou ik ook altijd goed in de gaten;
@Gouwe waar zitten de gaten in afvoer bij panorama dak - dan ga ik daar ook eens goed op letten en doorspoelen - ter preventie.
Van XC70 naar V90 CC
Gouwe
Gaten zitten er twee aan de voorzijde (die kun je met geopend dakraam zien zitten) en 2 aan de achterzijde (die kun je niet zien zitten, dan moet het hele raam eruit). De achterzijde heb ik gespoeld door de auto licht achteroverhellend op de oprit te zetten en het water met opgeloste vaatwastablet met geopend dakraam in de goot te gieten zowel links als rechts. Daardoor spoelde het water door de afvoeren die achter de wielen zitten zo op straat.
Tankdop gaatje prik ik regelmatig even door met een saté prikker.
PGV90
Gouwe schreef: 08.02.2024 - 16:00 Gaten zitten er twee aan de voorzijde (die kun je met geopend dakraam zien zitten) en 2 aan de achterzijde (die kun je niet zien zitten, dan moet het hele raam eruit). De achterzijde heb ik gespoeld door de auto licht achteroverhellend op de oprit te zetten en het water met opgeloste vaatwastablet met geopend dakraam in de goot te gieten zowel links als rechts. Daardoor spoelde het water door de afvoeren die achter de wielen zitten zo op straat.
Thanks - daar ga ik mee aan de slag.
steven.vuylsteke
Idem hier! Doe ik ook eens preventief. Vrouwlief zal weer met haar ogen draaien als ze me deze stunt ziet uithalen 😁
mees
Gouden tips weer :)
BraboFrits
Goede tips inderdaad, ik ga er binnenkort ook weer eens mee aan de gang.
Bij de V70 een keer beetje lekkage gehad, was opgelost door de afvoeren (alleen aan de voorkant) met een trekveer zonder kop door te prikken. Inmiddels heb ik bij ome Ali een soort trekveer met borsteltje aangeschaft, ga ik binnenkort maar eens proberen. De truc met de achterste afvoeren is een goede tip!!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
