En dan nu een S60..met wat vragen
Misha
Hallo allemaal,
Ik bleek nog een account te hebben op dit forum, en met oudere auto's komen vaak vragen dus ik blaas het even nieuw leven in...
Sinds enkele maanden heb ik mijn leaseauto ingeleverd, mobiliteitsvergoeding gekozen en heb een nette S60 op de kop getikt.
Het is een zwart-metallic 2.0T handbak uit 2008, MY2009 met een tweekleurig leren interieur. (Beige / Sand). Velgen zijn de 17"Tucana's en hij heeft een originele sunroof en originele Xenon.
Motor is de B5204T5, heeft net 200.000 gereden en het is een drivers edition. Dit is niet mijn eerste of enige volvo; ik heb ernaast nog een C70 2.0T Convertible die nu in de stalling staat. Hiervoor heb ik een 854 2.5-10V automaat gehad, een S70 2.5-10V handbak, een S70 2.5T automaat, een 142 B20B en een V70N 2.4 automaat.
Ik wil er wat dingetjes aan doen in de loop van de tijd :
- Achterruiten donker maken
- Een uitlaat met iets meer klank
- Een beetje kietelen
- Een trekhaak
- Wat instelingen veranderen
- Leer van de pookknop repareren (spaceball, geen nieuwe knop te vinden)
- Roosters e.d. vervangen
- De trim staat erg lelijk bij dit interieur, dus ook daar nog wat zoeken
Wat ik al gedaan heb :
- Een Kenwood HU met carplay / android auto over WIFI ingebouwd, samen met achteruitrij kamera en canbus interface voor de bestaande PDC / stuurwielbediening
- Stickertjes geplakt :)
- Wat deukjes weg laten werken
- Alle dashboardl en ECC lampjes vervangen
- Resten van 4 ruwharige teckels opgezogen
- Alle waterafvoeren doorgespoeld.
- De ranzige A-stijlbekleding die er van ellende afvalt vervangen door de "oude" pre 2006 versie van kunststof.
Wat er nog mis mee is :
-Bij het remmen pulseert de auto soms bij zachter remmen; niet als ABS , maar meer per wielomwenteling. Auto schudt zelf niet, stuur ook niet, is puur de vertraging zelf
- Er komt een ongelooflijke windherrie van de voorkant ergens af. Lijkt een gare dakstrip te zijn, ben nu net tape aan het onderzoeken waar het vandaan komt. Weet iemand of de roestende metalen klemmen / beugels die op het dak zitten er op moeten zitten ? Dat is waar de dakdrager / imperiaal in haakt vermoed ik maar het oogt alsof het ook zonder kan me een helemaal dichte dakstrip.
Tot spoedig,
Misha
S60 2.0T 2008 - Black Sapphire - Driver's Edition
He's back !
Welkom terug. Succes met de upgrades.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
Misha
Ben schreef: 10.01.2024 - 16:59He's back !
Laten we het hopen ;)
fredhead
Welkom terug!
Zit de sierstrip langs het raam nog goed vast?
Kan je eens een foto maken van die roestige klemmen die je bedoelt? Ik vraag me af of er niet een stuk strip mist.
Verder een mooie uitvoering! Laatste S60 was hier ook een Drivers Edition en dat is een leuke complete uitvoering.
Volverik
Misha schreef: 10.01.2024 - 16:52 Wat er nog mis mee is :
Hee Misha, ik heb ook zo'n S60 (2003 model) gehad een paar jaar geleden en kan me niets van metalen klemmen/beugels op het dak herinneren. Volgens mij werden de dragers met een palletje in de deurpost gehaakt. Als je de deuren opent zie je aan de bovenkant in de deurpost een gaatje waar het palletje, dat in de voet van de dakdrager zit, ingehaakt wordt. Kan me niets van permanente klemmen o.id. herinneren. Misschien heb je een foto van je dak om het beter te bekijken?
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
OGA244
Ik vraag me af of de strip boven de voorruit (maar ook de voorruit zelf) nog goed vast zit
kawazxr
Welkom terug en goede plannen met je mooie S60.
S60 T8 R-Design Hybride
JeroenSpock
OGA244 schreef: 10.01.2024 - 18:35 Ik vraag me af of de strip boven de voorruit (maar ook de voorruit zelf) nog goed vast zit
Ook mijn idee. Nieuwe voorruit die niet goed geplakt is.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
Misha
JeroenSpock schreef: 10.01.2024 - 21:52
Vanochtend maar eens gekeken : de strip boven de ruit lijkt gewoon netjes te liggen. Ik heb ook geen problemen met vocht of zo.
Wat natuurlijk wel verdacht is, is de productiecode in de ruit: die is van 2022 en is dus recent vervangen. Nu nog maar hopen dat het verder wel dezelfde spec heeft (deze zou waterafstotend moeten zijn volgens de opties).
Ook het dakje oogt goed te liggen :
De afdekstrips zijn redelijk dramatisch. Ik heb er nu een met tape geplakt en dat scheelt wel wat herrie maar het ruist nog steeds te veel in mijn idee. Nu heb ik hiervoor wat VW gereden en die zijn extreem stil in het interieur, maar toch.
Hier ook een foto van de lelijke roestbeugeltjes :
En een van de in mijn ogen totaal niet passende trim in het interieur.
Iemand toevallig een idee bij het beschreven remgevoel ?
WouterZ
Misha schreef: 12.01.2024 - 14:39 Iemand toevallig een idee bij het beschreven remgevoel ?
Hi Misha, welkom terug!
Ik loop een beetje naast m'n schoenen, maar na het vervangen van de remschijven en blokken was het gevoel in mijn S40 wat overeenkomt met jouw gevoel in de S60 volledig verdwenen! Denk aan kromme remschijven of iets in die richting. Ik hoop dat het je iets kan helpen!
2004 S40 2.4
