Lekke koppakking of niet ?
Matadin
Goedemiddag,
Auto staat morgenochtend bij de garage. Ik heb de garagist gevraagd om een test te doen waarbij vastgesteld wordt of er verbrandingsresten aanwezig zijn in de koelvloeistof. Dank voor dit advies!
Wat me eigenlijk wel verbaast is dat de auto nog steeds qua starten, rijprestaties, kracht, verbruik, kleur motorolie, dikte en kleurstaat van koelvloeistof enz enz nog steeds aanvoelt alsof er niks aan de hand is. Je zou toch eigenlijk moeten verwachten dat de prestaties er ook zwaar onder moeten lijden?
Ik hou jullie op de hoogte.
Fijn, ben wel benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek.
Fredhead
Motorprestaties veranderen niet.
De koelvloeistof, etc zoals je al benoemde kan je het wel aan merken.
Matadin
Goedemiddag,
Hierbij een update. Test is gedaan met een of andere kleurvloeistof en een pompje. Geen lekke koppakking geconstateerd.
Oorzaak is toch de waterpomp, kan niks (of niet goed) de boel rondpompen, vandaar dat alles koud blijft. Ondanks dat volledig distributieriem setje (dus incl. waterpomp) in januari 2022 is vervangen, had de lokale garagist in december 2023 na de vermelde problemen het volledig setje moeten vervangen, hij heeft echter alleen de waterpomp vervangen (of zelfs dat niet, dat kan natuurlijk ook???). Tijd om de goede man even te confronteren. Als ie dat nou had gemeld, zo van volledig setje moet vervangen worden, dan graag !! pffff
Wordt dus vervolgd....
Inderdaad even in gesprek gaan met de lokale garagist.
Fredhead
Waterpomp met kunststof schoepen geplaatst waarvan er eentje is afgebroken?
Urbexpeditie
Gelukkig maar. Scheelt weer een bak geld
Matadin
Goedemiddag,
Hierbij een update, auto staat sinds afgelopen maandag in de garage. De boel is open gegaan en helaas ook met eigen ogen mogen constateren dat het toch een lekke koppakking is! De V40 diesel gaf niet zomaar al z'n geheimen prijs.
Zo zie je maar, alle testen ten spijt, pas als het open gaat wordt het echte euvel zichtbaar. Duur grapje. Heb monteur maar gelijk verzocht om alles na te lopen, nu de boel toch open ligt. Ik hou jullie op de hoogte.
Urbexpeditie
Meteen nieuwe distributieriem en waterpomp er op. Boel ligt nu toch open.
kawazxr
Gelukkig duidelijkheid voor je wat het nu is, natuurlijk wel jammer van de kosten maar alles straks weer spik en span.
S60 T8 R-Design Hybride
Urbexpeditie
Urbexpeditie schreef: 19.01.2024 - 13:49 Meteen nieuwe distributieriem en waterpomp er op. Boel ligt nu toch open.
Las net dat dit in 2022 al gedaan is.
Dan is het overbodig uiteraard.
Fredhead
Zou de waterpomp sowieso wel vervangen, die heeft wat rommel rond gepompt en als die riem dan toch al los ligt...kost ie een paar tientjes extra en ben je echt weer helemaal klaar voorlopig.
Dat is minder goed nieuws maar er is nu wel duidelijkheid over de oorzaak.
redracer
Matadin schreef: 19.01.2024 - 13:33 Goedemiddag,
Told you !
Heb hierdoor bij de oude 1.6D wel eens een ontploft expansie (explosievaatje 😁) vaatje gehad . Goed dat t dan is opgelost is !
volvo440special
Even goed onderzoeken. Waterpomp kan in eerste instantie toch kapot geweest zijn en daarmee de koppakking later meegenomen hebben.
Matadin
Dank voor jullie reacties.
Vandaag even wezen kijken in de garage, er wordt hard aan de auto gewerkt. Monteur gaf idd zelf ook aan om de riem en waterpomp meteen mee te pakken. ondanks dat dit setje in 2022 al vernieuwd was. Gaat nu ook meegepakt worden.
Auto is komende dinsdag 23/1 klaar, helemaal spik en span, op hoop van zegen.
Matadin
De auto is vandaag opgehaald...hij rijdt weer zo goed als nieuw. Het heeft wel wat mogen kosten, maar laten we hopen dat we weer tijdje zonder zorgen vooruit kunnen.
Nog wel 1 dingetje...wellicht dat jullie weten wat dit kan zijn, ...uit het dashboard aan de passagierzijde komt tijdens het rijden een soort van rommelend/piepend geluid. Klinkt alsof het handschoenenkastje niet goed dicht zit of dat er iets los ligt in kastje, maar dit is niet zo.
Alvast dank voor jullie reacties.
Fredhead
Gaat het mee met het toerental van de ventilator?
Matadin
Nee, het gaat niet mee met de toerental vd ventilator. Naarmate je harder gaat rijden, zelfs iets meer.
Helemaal vergeten aan garage te vragen wat het zou kunnen zijn. Misschien dat jullie zoiets hebben meegemaakt, vandaar de vraag hier op het forum.
Alvast dank!
Volvogo
Matadin schreef: 24.01.2024 - 23:04 De auto is vandaag opgehaald...hij rijdt weer zo goed als nieuw. Het heeft wel wat mogen kosten, maar laten we hopen dat we weer tijdje zonder zorgen vooruit kunnen.
Mijn V40 geeft ook op hogere snelheid een bepaald plastic rammeltje/krasje rondom de venilatieroosters/dashboardkastje. Als we hetzelfde in gedachte hebben schijnt het een bekend euveltje te zijn waar nooit echt een oorzaak van gevonden werd. Als je veel lange stukken in stilte rijdt is het wel bloedirritant. Bij mij lijkt het trouwens meer afhankelijk te zijn van de tegenwind. Als het windstil is, is het pas bij snelweg/provinciale weg snelheden duidelijk hoorbaar.
Volvo V40 T2 R-design 2018 (MY19) 61.000
Volvo V70 2.4 140 pk 2001 243.000 te koop
Volvo V40 D2 nordic+ 2016 (MY17) 235.000
Volvo V70 exclusive 2.4 aut5 2000/classic 327.000
Volvo S40 exclusive 1.8 aut4 1997 214.000
Skoda fabia 1.4 16v 2009 108.000
Terug naar “V40”
