Storing park assist camera.
VolvoScheurder
Hallo jongens
Ik heb een achteruitrijcamera officieel door de dealer laten inbouwen. Nu geeft de auto de volgende storingen *zie bijlage*.
Dealer zegt dat het geen kwaad kan en het een spookstoring is wat vaker voorkomt, ook bij nieuw afgeleverde auto's.
Wat zegt jullie gedachten?
Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken? Heb het idee dat de dealer er niet echt tijd in wil steken om het eventueel tevinden.
Volvo S60 1,5 T3 2018
fmulders
Storingen allemaal op 27 juni, toevallig de inbouw dag geweest?
Waarschijnlijk opgetreden bij inbouw doordat er een onderbreking is geweest in de communicatie. (steker nog los tijdens de eerste test of zoiets)
Als je nu geen meldingen meer hebt is het prima...
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
VolvoScheurder
Dat is inderdaad de inbouw dag. Storingen heb ik al tig keer gewist. Zodra ik hem in zijn achteruit zet komen ze weer terug.
Terug naar de dealer om probleem te laten oplossen.
VolvoScheurder
Dat is t punt. Zij zeggen dat het is zoals het is. Het werkt en komt voor dat die spook storingen geeft. Volvo NL geeft ook aan dat die goed werkt naar behoren. Storingen horen er wellicht bij. Zij zouden niet weten wat dit veroorzaakt.
Dat is niet zo mooi, met zo'n reactie kan je dus niets.
VolvoScheurder
Precies. Maar wellicht valt iemand hier iets op wat mij in de goede richting laat gaan. Het werkt en de storingen zijn alleen bij uitlezen zichtbaar. Maar als het even kan heb ik graag een storingsvrije auto.
S90 Inscription
In gebreke stelling sturen, waarbij je ze nog 1 kans geeft het te fixen.
VolvoScheurder
Heeft iemand een idee waar de park assist module gemonteerd zit bij een S60 bouwjaar 15-18?
VolvoScheurder
Heren mag ik jullie inzicht even lenen.
Na rond geneuzen tehebben opzoek naar Vida installatie opties voor de parkeer camera etc zijn er twee opties.
Of de auto is al voor bereid qua kabels,
Of je moet alles zelf aanleggen incl kabelboom.
Nu heb ik een installatie gevonden van een S60, 2013 en 2015. Ik neem aan dat die weinig tot niks verschillen van de laatste productie in 2018. Of zou ik dat mis hebben?
Als je zelf alle kabels moet aanleggen is dat inclusief de PAC modulen onder de linker voorstoel.
Als je een voorbereide variant hebt dat hoef je alleen het knopje en camera achterin in tebouwen. Neem aan dat dan de module onder de voorstoel er al ligt? Die wordt bij die variant niet genoemd.
Bij beide varianten moet je een zekering plaatsten onder het dashboard. Lokatie 28 in de linker zekering box.
Nu heb ik die zekering er al zitten ivm parkeer sensoren. Ik heb de proef genomen en die zekering er uitgehaald. Kijken wat blijft werken en wat niet.
Wat blijkt, de sensoren werken niet, camera wel. Dus die krijgt zijn stroom dus van wat anders..........?
De PAC unit die onder de stoel zou moeten zitten bij inbouw bij niet voorbereide auto's heb ik niet zitten.
Welke logica mis ik? Dealer heeft gezegt bij gesprek dat ze een kabelboom hebben moeten plaatsten plus andere modulen. Maar dat strookt niet met wat ik die Vida handleiding zie......
VolvoScheurder
Is er eventueel iemand met een S60 wellicht V60 met achter uitrij camara die een park assist module onder zijn voorstoel heeft zitten? Zou graag vergelijkings matriaal hebben. Omsteeks bouwjaar 2014-2018.
