Vorige week kreeg ik plotseling melding dat er olie bijgevuld moest worden in mijn XC70.
Zie foto1, gemeten met een koude motor.
Afgelopen weekend 0,75l bijgevuld, kwartier gereden en terug gemeten met koude motor, zie foto 2.
Volgens mijn info is er tussen min en max slechts 1l verschil, klopt dat?
Waarom gaat de meeteenheid dan maar 1 streepje omhoog? Of is er iets anders mis? Meetsensor?
Of vul ik gewoon nog bij tot max.en is het aantal liter tussen min en max groter bij deze wagen?
Dank voor info.
Oliepeil te laag
- Jappie Japstra
Zit er geen peilstok in?
245 DL 1977 (B21A + BW55)
740 Blackline 1989 (B230F + AW71L)
Citroën Acadiane 1987
Triumph Spitfire 1500TC 1977
Nissan Patrol Y60 LWB 1997
- Jappie Japstra
Dat was een beetje kort. Ik bedoel: ik zou het gewoon met de peilstok meten (die er wel in zit neem ik aan), dan weet je precies hoe en wat.
- Jappie Japstra
Bizar en onbegrijpelijk.
Welkom in de moderne autowereld waarbij dit helaas de nieuwe standaard is.
Maar dat beantwoord de vraag van de TS niet.
Ik lees wel dat er 250 ml te weinig is bijgevuld ten opzichte van wat er door de auto wordt gevraagd. Zou die er bij gooien en kijken hoe het peil dan staat.
- Almerev70
Mijn (ex) V70 2012 D3 had aan de voorkant van het blok een service peilstokje zitten, zat wel laag en was een klein peilstokje voor garage.
Heb jij die ook niet?
- Almerev70
Goed kijken hoor, dit is hem; Je ziet hier ook een foto van de carterpan.
https://www.estateservices.nl/oliepeils ... inder.html
Hij zit laag, boven op carterpan, als je tussen blok en radiateur kijkt aan de linkervoorkant (als je met je hoofd onder de motorkap staat).
Mouwen opstropen en er tussen wurmen...
Gevonden inderdaad, weer iets bijgeleerdAlmerev70 schreef: ↑23.01.2024 - 11:01 Goed kijken hoor, dit is hem; Je ziet hier ook een foto van de carterpan.
Nu even wat opvolgen of ie weer zakt...
Bedankt!
