Ledlampjes in een C70-1?
Voor kenners: de "Roffel"
Nosegear
Hi volvisten! Op het dash van m'n vers aangeschafte C70 uit 2003 brandt een irritante oranje lamp die aangeeft dat er ergens een lamp stuk is. Ga ik straks even een nieuwe inzetten, natuurlijk. Maar ik vroeg me af: kan daar ook iets moderners in (led)? Of krijg ik dan permanent die waarschuwingslamp voor m'n klus? Dat de boel 'in balans' moet zijn snap ik; ik vervang dan de lampen aan beide zijden tegelijk.
Iemand hier ervaring mee?
Blue skies,
Marcel
Rijdt een hele mooie donkergrijze C70 mk 1 2.0 uit 2003.
Fredhead
Setje canbus-ledjes aanschaffen en dan heb je hier geen last van.
In onze C70 toendertijd ook canbus led lampen geplaatst, werkte prima zonder storingsmeldingen.
The Mechanic
Koop dan wel een a-merk setje van Philips of Osram, heb je ook gewoon een goed en strak lichtbeeld wat niet storend is voor je medeweggebruikers.
Nosegear
Kijk, mooi nieuws. Ik heb m'n motor al helemaal verLED, dus weet redelijk waar ik op moet letten. Koplampen laat ik voorlopig zo; het gaat me eerst om de achterzijde en richtingaanwijzers rondom. Ziet er allemaal dan net weer iets strakker uit. ;-)
Blue skies,
Marcel
snorremans
Nosegear schreef: 25.01.2024 - 15:03 Kijk, mooi nieuws. Ik heb m'n motor al helemaal verLED, dus weet redelijk waar ik op moet letten. Koplampen laat ik voorlopig zo; het gaat me eerst om de achterzijde en richtingaanwijzers rondom. Ziet er allemaal dan net weer iets strakker uit. ;-)
Richtingaanwijzer zal wel een probleem worden denk ik, om het knipperrelais te laten werken is er vermogen van de lampen nodig aangezien led's geen vermogen geven zal het knipperen waarschijnlijk niet gaan werken zonder dat je over de led's een weerstand plaatst.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Nosegear
Er zal toch wel een electronisch relais te vinden zijn dat past? Weerstanden vind ik zo'n lompe methode . .
Blue skies,
Marcel
Fredhead
Zou mij ook niet verbazen dat er gewoon een kant en klaar optie te koop is.
